Тут про это несколько раз говорилось.
Ткните осциллографом на 6 вывод D100.
P.S. А можно поступить проще – выдерните магнитофонный шнур и дайте команду LOAD "". Бордюр моргает?
А проектировался он как компаратор? Может надо номиналы деталей обвязки точнее подобрать?
Почти закончил собирать свой новодельный пентагон :)
Осталось сделать разъёмы синклер джойстиков, развести платку под караевой разъём и победить фон переменки.
Собрал комп в корпусе старого двд-проигрывателя. Блок питания оставил родной. Клавиатуру и дисковод прикрутил к верхней крышке корпуса.
https://yadi.sk/i/zKp2TYxzUKfTzQ
https://yadi.sk/i/2hCCAAFHkuvupg
https://yadi.sk/i/NOiBMwIfBfcM4w
А как реализовано SCART+VGA ?
Просто в параллель ? Может выгоднее брать SCART с VGA разьема ?
Да, просто в паралель. А чем выгоднее? Я к телеку подключаюсь там и звук уже есть. Так что VGA стоит чтобы было :) Ну и как раз место под разъём в корпусе уже предусмотрено.
Всем привет. Состряпал для своего синего пентагона вот такую платку.
https://yadi.sk/i/R1AtJGFbhR9XRQ
https://yadi.sk/i/tdnjUlJ4ookwsA
https://yadi.sk/i/pBHZgpztqjDjYA
https://yadi.sk/i/ut9x2D1C8lLR5w
Расширенную клавиатуру принципиально не делал - мне без надобности. На борту эмулятор "француза", усилочек 2х3 с алика и от туда же адаптер для SD.
Там же VGA от zxkit :D
Всем привет. Собрал Пентагон 128к 2014 (красная плата). В начальном меню не работает клавиатура, ни стрелки ни выбор. Тесты проходит. В тестах клавиатура работает (там где надо что нибудь нажать). D44 и D70 проверял в программаторе и в схеме, остальные микрухи в программаторе. Может кто нибудь подскажет куда дальше копать, сам не шибко грамотный)
В тестах - «нажмите что-нибудь». Где-то попутаны шины адреса или данных.
Доходит до сюда и виснет
ВГ и музпроц вынул - не помагает. Осциллографа нет, попозже одолжу и попробую
Проц менял. Резисторы подтяжки сборка на 10к. Общий вывод расположен правильно.
Ткнул осциллографом, похоже INT в постоянном уровне
Доброго утра, товарищи. Сентябрь и у меня очередное обострение сборки пентагона (точнее, время появилось). Достал я свою красную плату, привел в порядок все провода, припаял, наконец, скарт разъемом, а не соплями и вновь прошу помощи. В целом, плата запускается, по меню ходит, в тр-дос идет, с магнитофона грузит (хоть и не всегда, то тут часто имеет место быть мое недопонимание и помехи по питанию на работе, по типу "холодильник включился"). Музыкалка булькает, клавиатура отзывается и в динамик щелкает.
Собственно, проблемы:
Дергается экран по вертикали, причем тем сильнее, чем активнее идет процесс обмена данными. На стартовом экране чуть взмаргивает, а при загрузке игры его колбасит до невозможности разобрать содержимое. Причем стоит игре загрузиться или во время пауз в загрузке картинка более-менее устаканивается.
Периодически отваливается клавиатура. Причем, обычно в динамик щелкает, а комп на нее не реагирует. Лечится ресетом.
Иногда при загрузке игры сваливается в серый экран с надписью синклер ресерч 1982
Без проца и ПЗУ по правому краю папера есть несколько квадратиков размером со знакоместо.
Тест Хахонова и тест общей функциональности из шапки проходит нормально. Что было мной опробовано: Сменено 3 блока питания (AT И ATX), включая фирменный новый, замеры питания показывали от 4, 97 до 5, 05 вольт на разъеме питания пентагона. Заменена ОЗУ с китайских ТМС на SAMSUNG KM4164B-10, купленных здесь на барахолке и проверенных, по заверению продавца. Опробовано 2 процессора (оба Zilog Z80). менялся кварц с 14 на 14,3 МГц, проверялась вся пайка. Ситуация одинаковая что при подключении по композиту, что по RGB к 3 телевизорам - 2 ЖК и один ЭЛТ, все с полноценным скартом. Есть призрачная возможность найти ру5б, но стоит ли? И один вопрос на будущее: какой шлейф и какие манипуляции с перекрутками нужны для подключения обычного 3,5 дисковода как "А"? И к какому разъему его подключать?
PS Видеовыход на эмиттерных повторителях, с подстроечниками, выставлял по градациям цветов на настроечной табличке по Break+Reset. Размах синхры от 0,5 до 1,8 вольта ставил, эффект нулевой.
Доброго дня. Рад присоединиться к вашему сообществу. Когда-то давно, еще в детстве, у меня был пентагон-128. Потом он сломался, и так как в силу возраста я был далек от мира электроники, отнес к мастеру и впоследствии там же и оставил с убитыми рушками. Сейчас хочу собрать, но есть несколько вопросов: 1) Есть два процессора - z8018233fsc и z84c1516fsc. Выдернуты из промышленного модема. Судя по даташитам в них тот же z80, только обросший всякими радостями жизни, типа встроенных генераторов, портов, ватч-догов и т.д. Можно ли их применить? Я больше склоняюсь к z84c1516fsc. 2) Память хочу использовать статическую, 1 микросхема, 128кб, samsung k6t1008c2e. 3) Если использовать импортную логику, следует ли подтягивать к питанию выводы неиспользуемых элементов? (Использование импортной логики предпочтительнее из-за планарных корпусов, хочется поменьше сделать плату)
Ссылки на даташиты:
https://ru.mouser.com/datasheet/2/450/ps0182-18334.pdf (z84c1516fsc)
https://ru.mouser.com/datasheet/2/450/z80182-35610.pdf (z8018233fsc)
http://www.romstore.ru/system/storag...d/KM621000.pdf (SRAM)
Спасибо за критику и ответы!
юзается в спринтере https://zx-pk.ru/threads/10983-sprin...l=1#post222190 , клава прямо к нему подключается , но на обычном спеке работать не будет , прошивку переписывать нужно
Есть пентагон 128, классический, из 90-х, так вот с ним проблема - работает крайне не стабильно, сам перезагружается, зависает, выдает мусор на экране. По главной менюшке ходит. Захожу в бейсик 48, могу немного набрать, строк 5, а могу и ни одной не набрать. В тр дос тоже самое. Куда копать? За 25 лет ремонту не подвергался, все родное, включая электролиты.
Вот электролиты и менять в первую очередь. Во вторую менять блок питания. Может этим удастся ограничиться.
polikarpov76, поменял электролиты, толку нет.Блок питания смысл менять? Он ведь от этого блока работал не один год. Блок простой, трансформатор, диодный мост, два кондера электролита (поменял) две КМ-ки, крен5а. На 13 вольт тоже самое, только крен8б и еще вторая линия 5вольт, для питания дисководов, так же реализована, как и первая. В ходе экспериментов ситуация усугубилась, поменял я пзу (была заведомо рабочая, думал может прошивка подстерлась), теперь что с родным пзу, что с новым один мусор на экране после включения. После серий нажатий на сброс может сброситься в бейсик 48 или тр дос. Так же если нажать и удерживать сброс, то мусор как бы исчезает и картинка может поменяться на стартовый экран бейсики 48 или полоски сброса, отпускаешь сброс, опять мусор. Как процессор выбирает, какую подпрограмму из пзу ему стартовать после сброса?
Походу не в пзу дело, без него тоже мусор и хаотично бегающие 1х8 черточки.
Короче без пзу работает вот так:
https://youtu.be/1SF8ButX8cU
Дефект, что на видео выше устранил. Когда плату вытаскивал, замкнул один провод на память и сразу не заметил. Сейчас работает все по прежнему, не стабильно. Сама плата выглядит так:
Вложение 73594
Может быть стоит поверх рушек еще емкостей подкинуть?
Напряжение по линии 5вольт 4.82 вольта.
Первым делом я убрал бы все флажки с платы и поставил новые ёмкости порядка 0.1мкФ по питанию и соответствующих номиналов если в каких-либо корректирующих цепях.
И можно ещё попробовать запитать от проверенного БП АТ\АТХ.
4.82 вольта может быть на грани нормальной работоспособности.
П321, подкинул другой БП, от АТ PC, толку ноль. Напруга на рушках от этого БП 4.92В.
Ну если эта плата как-то запускается то скорее всего микросхемы там все вполне живые(в том числе и память). Вполне может быть где-нибудь холодная пайка или микротрещины на дорожках и переходных отверстиях. Можно попробовать аккуратно пройтись паяльником хотя бы по памяти да и просто внимательно просмотреть плату и пропаять подозрительные места. И как я уже писал разобраться с блокировочными кондёрами и остальными флажками(если они есть ещё кроме питания). Мне кажется что тут сейчас даже тестовая ПЗУ особо не поможет.
Хотя насчёт теста могу ошибаться.
Для начала попробуйте тестПЗУ. Она проверит память на целостность.
Описание теста.
solegstar, нету ли возможности сделать версию этого теста, загружаемой, например в область экрана? Ни программатора под рукой нет ни микросхем чистых, ни знакомых с этим делом.
