У ТМ5 нету инверсных выходов, а в схеме Ориона у DD18 и у DD28 они используются. Вывод: напрямую ТМ5 не подходят. Можно заколхозить с использованием свободных инверторов, например из DD59, но это же тащить кучу проводки почти через всю плату...
ABRAMKA0, поставить имеющуюся ТМ7 на DD28, а у DD18 используется всего один инверсный выход - его можно инвертором симулировать (просто напаять транзисторный ключ).
Здравствуйте. Извините за потенциально глупый вопрос. Я вот тут впервые поимел дело с Орионом-128 (собрал плату Орион-128.2 рев. 512.2) и не пойму, как подключить/использовать ROM-диск. Схему видел только авторскую, из "Радио". А схемы/описания работы того диска, что шел в комплекте с платой, не нашел ни здесь, ни в соседней теме. Ткните носом, пожалуйста.
Я эту платку вызванивал, там все также как и у классического ром-диска. Плюс делал доработку из первого поста (порт FE).
А схемы, наверное, и нет. Платы делались Sprint-Layout.
Вначале ставил W27C512 с перемычкой из провода. A потом M27C801 без доработок платы (в место предусмотренное для перемычек запаял блокировочные конденсаторы по питанию).
А какая микросхема ПЗУ планируется использовать? И какое содержимое туда планируется залить? И какой процессор?
- Если один 64к-шный ромдиск в 27512 (64кб), то ничего делать не надо, просто поставить прошитое ПЗУ и подключить платку в разъем.
- Если несколько 64к-шных RОM-диском с ПО только Ордос в более емкой ПЗУ, то нет смысла ставить TM9 и паять доп. проводники (до 5 штук в зависимости от емкости ПЗУ), а вместо этого можно выбирать старшие адреса ПЗУ (A16..A19) джамперами платки ROM-диска или как кто-то делал в треде - микроконтроллером.
- Если же использовать в 27401/27801=27080 (512кб/1024кб) один 64к-шный ромдиск вначале ПЗУ, а далее на остаток ПЗУ диск для CP/M, то надо ставить ТМ9 и 5 доп. проводников МГТФ (один от выборки порта FE с Z80card и 4 от выходов Q0..Q3 до разъема на контакты соответствующие адресам ПЗУ A16..A19)
Спасибо, что-то прояснилось в голове :) ПЗУ у меня есть от Zorel`а 27080, но её, как я понял, без Z80, 512К ОЗУ и дисковода использовать смысла нет. Я просто хочу показывать возможности ПК и давать поиграть не прибегая ни к дискетам, ни к sd-картам. Сам им регулярно пользоваться не буду. Значит, мне нужен первый или второй варианты. Скажите, а есть место, где собраны сколько-нибудь интересных РОМ`ов или придется ползать по интернетам и клеить самому?
На счет коллекций РОМ-ов не скажу, тут каждый сам собирает обычно - кому что нужно по интересам. Обычно для этого достаточно интересующие ORD-файлы собрать в один общий командой COPY /b
Что до ПЗУ что рассылал zorel, то первые 64к в нем - это обычный ROM-диск с Ордос для Ориона-128 с любым процессором (в т.ч. и 8080) и 128кб ОЗУ. Самое простое - это поставить ее на платку и все 4 джампера на платке установить чтобы они были замкнуты на gnd. А вот что выше 64к - это CP/M для Z80, доп. ТМ9 и минимум 192кб ОЗУ, дисковод для загрузки и работы ей не нужен, т.к. она грузится и работает из этого же РОМ-диска (из Ордос программой MBOOT$ которая есть в первых "дефолтных" 64кб РОМ-диска). В CP/M на РОМ-диске уже есть несколько основных программ и дюжина игр, остальное можно в этой CP/M по желанию подгружать с дисковода или IDE или SD если они подключены.
Кстати, я там постом выше в примере с ПЗУ 27512 не совсем точно описал - таки пару джамперов надо будет поставить: как минимум соединяющий вывод 28 ПЗУ с +5 (питание подать) и Upr наверное тоже на +5 (не помню какая нога).
В 64 Кб это всё однозначно не влезет. У меня есть сборки всей этой красоты, но для их работоспособности требуется "жирное" ПЗУ (512 или 1024 Кб), небольшая доработка ROM-диска (установка ТМ8) и проброска одного проводока на плате Ориона, чтобы все файлы виделись одним диском.
UA3GBV, крайняя версия сборок тут - http://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos-...l=1#post898706
Остальные подробности там же, в теме.
Denn, так и сразу и уточни, что это все твоя ось, а человеку наверное просто под ОРДОС надо.
gdv2002, задача поставлена так:Именно её решение я и предложил.Цитата:
Бейсик, текстовый и графический редакторы, игры. Не для работы, а что бы включить быстро и гостей увлечь.
Наконец то "китайский девайс" упаковал в корпус.Содержание ROM кому надо ловите.... Собирал не сам...благодарен тому кто помогалВложение 60434Вложение 60435
А сам Орион, что за корпус? самопальный?
Да корпус самопальный.....Вложение 60436
Радиатор я убрал , просто икал глюки, оказались глючными две микросхемы РУ5, Глюк проявлялся после прогрева через 10-15 минут, сейчас хоть весь день не выключай ..... Все Ок! Процессор для красоты такой поставилВложение 60438
А как-же всё таки фотки вставлять ?
zhan57, вот так:
http://savepic.ru/13574266.png
1. Разместить графику на стороннем ресурсе (savepic.ru и подобные) и при редактировании вставить ссылку на него в тегах [UR L] ссылка [/UR L] (без пробела перед L)
2. При редактировании сообщения нажать "Расширенный режим", затем "Управления вложениями", и там вставить файл с картинкой как файл
ЛИХО !!!! Особенно когда так GURU отвечает какому-то юниору !!
Товарисчи , хде плату Орион-128 рев. 512 раздобыть? желательно без ошибок и хорошо бы ужо с деталюхами и рабочуу )
Ого. Атака от ПАВЛА рябцова. хи.
Вы ,уважаемый , делайте предложение по теме , если знаете чего - делитесь ...
Zorel продает вот в этой теме (см. в спойлере "предыдущие партии"):
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=15
последняя (третья) партия была вроде без ошибок, как и предпоследняя (вторая) партия. Там только печатки.
Конструктор (МСХ) можно заказать у Павла Рябцова.
У него же есть вариант в корпус УКНЦ с доработками аналогичными Ревизии512 уже с конструктором, тут:
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...6630&start=110
но там есть ошибки на плате (что-то около полудюжины, описаны в соответствующей теме) и мелкие недочеты типа диаметра отверстий под некоторые разъемы.
Спасибо!
Вот только в барахолку вашу спец пропуск нужен , пароль не арбайтэн (
Наверное зарегаться просто надо?
Я помнится как на обычном форуме регился (запрос-регистрация), правда это давно было.
Как бы там ни было, все участники есть тут, под теми же никами, если с барахолкой будут проблемы, можешь написать им в личку здесь.
Т.е. базы пользователей там разные, тутошняя регистрация там не работает.
Да , в сайтах заблудился , зарегился просто .
Плату - http://www.rezonit.ru/pcb/preproduction/ Я здесь заказывал. Качество на 5. . Комплектация в основном в чип и дипе . память ру5 - radioelementy.ru в Питере , Вг93 в - ...http://www.radio-hit.ru. Ну вот как-то так.
http://denn.ru/8bit/orion/128/romd1024.jpg
От порта клавиатуры (#F4) нужно завести (например, через свободную линию В10 порта ROM-диска) дополнительный сигнал "С2" (DD53, выв. 16).
Автосброс триггера для простоты сделан RC-цепочкой. По-хорошему лучше это делать сигналом /RESET "116" МПС, который можно завести через свободную линию А9.
Переключателем (jumper) "28/32" выбирается кол-во выводов используемой микросхемы ПЗУ, а переключателем "512/1024" её объём в [Кб]. В универсальном варианте (как на схеме), 28-выводная ПЗУ устанавливается в панельку таким образом, чтобы первый вывод ПЗУ попал в 3-ий вывод панельки и т.д..
Если предполагается использование только одной конкретной ПЗУ, то переключатели можно не делать, а сразу скоммутировать схему под используемый тип ПЗУ.
В качестве триггера также можно использовать ТМ9 (ИР35), с соответствующей перекроссировкой входов/выходов.
П.С. Имхо, ещё интереснее такая реализация "ROM"-диска на 1 Мб - http://zx-pk.ru/threads/25367-gibrid...l=1#post896625
Но если заморочиться, то наверное лучше сразу смотреть в сторону ЭД?
http://zx-pk.ru/threads/25367-gibrid...prk-orion.html
Да, схемотехника ЭД™ включает ROM-диск большой ёмкости. Только собирать ЭД™ нужно на этих СОЗУ - K6T4008C1B, а не на тех, которые указаны (и разведены) на схеме!
Касательно же "П.С." отмечу, что ЭД™ это немного другая история, там собственно часть ROM-диска представлена в виде ПЗУ ( диск A: ), а СОЗУ используется под электронный диск ( E: ). Хотя в будущем есть планы перейти на загрузку ОС с электронного диска ( E: ), т.о. при обновлении ПО (ОС) обновление содержимого ROM-диска не потребуется.
Зато сколько кайфа в одном устройстве:). Спасибо за схемки.
- А архив программ (который сейчас хранится в ROM), в случае сбоя RAM нужно будет откуда-нибудь подгружать? Или они по-прежнему будут храниться в ROM?Цитата:
Хотя в будущем есть планы перейти на загрузку ОС с электронного диска (E:), т.о. при обновлении ПО (ОС) обновление содержимого ROM-диска не потребуется.
Идея следующая. Загрузчик будет уметь грузить ОС из двух источников: ROM-диска ( A: ) или электронного диска ( E: ). Выбор источника - по зажатой секретной клавише во время загрузки, выбор запоминается (в СОЗУ ЭД™). В ROM-диске будет базовая сборка ОС с минимальным набором ПО, а в СОЗУ будет текущая (распоследняя, обновляемая). В случае аварии просто загружаемся с ROM-диска, восстанавливаем систему и работаем дальше.
В схеме гибридного диска (http://zx-pk.ru/threads/25367-gibrid...prk-orion.html) дополнительно нужно завести только RESET?
С DD53 больше ничего не берется?
Берутся две линии: "С1", выв. 15 DD53 или он же контакт С1 разъёма клавиатуры и также "С2", выв. 16 DD53 или он же контакт С2 разъёма клавиатуры.
Актуальная схема в этом посте - http://zx-pk.ru/threads/25367-gibrid...l=1#post880943
На "правильных" СОЗУ постараюсь перерисовать и выложить в ближайшее время.
