Вполне может быть и такое... Копировали что смогли, и получилось лишнее :)
Куда-то надо было девать, чтобы план(или переполнение оного ) засчитали...
Вот и дели в такое дело ;)
Чем обосновывали - только руководства смогли бы дать ответ ...
Ещё сохранились исходники редактора EDIK: ( Вложение 73091 )
Patron, большое cпасибо, исходники редактора - Edik (он же Nys, Edic и т.д. - почему-то файл очень охотно переименовывали) я скачал чуть раньше.
К сожалению , не удалось найти "универсальную" версию с загрузчиком клавиатуры/комманд монитора - там в комплекте была поддержка и РИН и Видеотон и еще какой-то экзотики.
Вот что, похоже, потерялось безвозвратно, это исходники электронных таблиц (CALC.sav/NCALC.sav), хотя загрузочные файлы попадаются часто.
на УК-НЦ меня с редактором "познакомили" ребята из 609-й ) И с тех пор у меня всю дорогу был
А про Руссификацию EDIKa не расскажите ? )Код:HD7>nys
Nys (c) V2.18-1M/UK,Fr+R3
Это отдельная проделана работа как я понимаю ?
Наверное для AdosSJ и поздних ДВК\КВАНТ - там ведь рабочая среда практически полностью на Русском .
У Вас, похоже, одна из последних оригинальных версий c поддержкой загружаемых макрокомманд (там у меня были сомнения, как правильно сделать) и управлением под Fr'язинский монитор. К моменту появления УКНЦ, редактор уже тестировался на большом количестве разного "железа", так что никакой специальной адаптации кроме карты клавиатуры по сути и не было.Цитата:
Сообщение от hobot
Собственно, редактор изначально и создавался для работы со смешанными текстами - внутренняя кодировка там КОИ-8, так что руссификация касалась, в основном, сообщений. Я действительно сначала скептически относился к сообщениям на русском (http://www.alex.krsk.ru/199_/1994/1994_08.htm), тем более, что РАФОС'ам и ФОБОС'ам предпочитал "родную" RT-11, но появление кооперативов в 87-ом быстро поменяло мое мнение :-)
Сообщения можно заменить за час, команды с клавиатуры тоже (там довольно гибкая конфигурация), но собственно назначение комманд системно на "на русский" так никто и не менял. Исходники я раздавал свободно, так что версий было много, хотя изменения, в основном, были минимальными.
Как я уже писал, была еще более поздняя, с возможностью прописывать настройки монитора без перекомпиляции, но широкого распространения она, похоже, не получила.
И не поделителитесь ссылкой на исходники "вашей" версии?
так их нет у меня, у меня куча разных эдиков в плане названия .SAV файла, но для УК-НЦ на присылаемых в архив дискетах
в основном эта, а исходники открыто никто кроме Патрона не выкладывал для всех, увы.
Это, например, загрузочная дискета с монитором версии 5.0 от СЭМЗ из комплекта к домашней\промышленной УК-НЦ.
- - - Добавлено - - -Код:ЛAТ
.DIR .SAV
25-Apr-91
DUP .SAV 45 29-Feb-84 DIR .SAV 19 10-Mar-83
RESORC.SAV 22 06-Feb-84 LINK .SAV 49 06-Feb-84
DAY .SAV 4 19-Dec-88 DESS .SAV 22 23-Feb-87
TESTMZ.SAV 15 21-Aug-87 HANDLE.SAV 7 03-Sep-82
LIBR .SAV 24 10-Oct-86 MACRO .SAV 60 06-Feb-84
EDIK .SAV 22 30-Apr-88 DOC .SAV 42 31-Aug-87
KLAV .SAV 18 10-Feb-89 DBAS .SAV 60 23-Dec-87
COLS .SAV 17 09-Aug-90 D100M .SAV 2 27-Mar-89
MZFORM.SAV 6 13-Jun-90 BINCOM.SAV 24 10-Oct-86
PIP .SAV 29 10-Mar-83 EDRDB .SAV 62 17-Mar-88
RETRDB.SAV 111 17-Mar-88 SRCCOM.SAV 26 10-Oct-86
TUK .SAV 35 28-Aug-89 KOP .SAV 22 26-Mar-91
24 Files, 743 Blocks
522 Free blocks
.R EDIK
Nys (c) V2.18-1/Fr+R3
да!
ещё вот такая подборка есть
http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...ekt/TEXT_EDIT/
Спасибо!
Nys (c) V2.18-1/Fr+R3 - это, в общем-то "стандартная" версия.
Исходники любезно предоставленные Patron'ом слегка "поправленные", в частности преобразованы к КОИ-7 с потерей регистра.
Там есть файл TEXT.MAC, который в этом плане особенно интересен:
Код:.PSECT MSG,CON
; ISO=1
; soob}eniq osnownogo modulq ;
SBTXT::
.BYTE 0
.ASCIZ ' Text '<206>' ' ; 1
.ASCIZ 'Model' ; 2
.ASCIZ ', Are you sure'<'G&77> ; 3
.ASCIZ ' Aux ' ; 4
.ASCIZ 'File' ; 5
.ASCIZ 'buffer' ; 6
.ASCIZ 'Input' ; 7
.ASCIZ 'Output' ; 10
.ASCIZ ' failed' ; 11
.ASCIZ '?NYS-' ; 12
И есть ещё файл EDINST.MAC, где регистры в порядке:
Код:; Изменение некоторых параметров редактора
.Psect
LIM:
.Limit
Start:
Mov @#Stek, SP
Bis #$SlOff, @#JSW
Type <<Rus>'Изменение установок по умолчанию'<0>>
Type <'версия редактора: '<Lat><200>>
.Print #Ver
.CsiGen Lim+2, #DevЕxt
Mov R0, R4
.Wait #RChn
Bcc O.K.
Type <'EdInst V1.0'<0>>
br Start
O.K.:
.ReadW #Area, #RChn, R4, #256., #1 ; считали первый блок
Cmp VerN(R4), #VerNmb ; если версия совпадает
Beq NxtSet ; то продолжим разбор
Type <'EdCon-F-'<Rus>'Неверная версия редактора'<0>>
br Start
В оригинале в остальных исходниках регистры шрифта были такие?
