Рабочий экз. я лет 5 назад продал господину Денкихот - может, у него остались фото ?
Я на еВау видел батарейные RAM-диски для PDP-11 QBUS на аналогах 537РУ8, статических ОЗУ питаемых от трех NiCd AA-батарееек закатанных в пластик.
Под ДВК/Э60 было ли чего такое? И как в таком случае решается вопрос подхвата ОС при перезагрузке, защита от стирания при инициализации системы и вероятно ЕСС-защита памяти? Количество панелек под ОЗУ там ЕМНИП нечетное было. Жаль только цены конские - больше 15 т..р.
в принципе ессть для электроники нц - кассета внешней памяти - для хранения и переноса данный между эви и чпу , на полигоне было фото и желание ее оценить и еще - если очень поискать то для двк и эл 60 можно найти полный комплет доков на элетронный диск - разработанный толи в физтехе толи в политехе нна ру7 или 5
Доброго дня товарищи!
Подскажите, что за плата может быть, на МПИ или нет?
http://tis.kz/temp/20200821_092845.jpg
http://tis.kz/temp/20200821_092915.jpg
По хорошему ее бы воткнуть в корзину МПИ и просканировать адресное
пространство для выявления ее адресов... Но пока нет возможности,
да и вдруг она не для МПИ, это я пока не научился определять...
Похоже на параллельный интерфейс..., если судить по числу к559ип1(туда - 4шт не более 16 бит точнее и один шт. похоже обратно) и к559ип2(скорее всего обратно на шину - 2 шт., 8 бит всего), по факту скорее всего не всё задействовано.
Но это только на первый взгляд. Надо посмотреть лучше. Я могу ошибаться.
Подскажите, существует такой блок: Блок накопителей 3.557.041 для Электроника 60...
Представляет собой корпус похожий на Эл.60, но отличается конструктивом,
внутри стоит обычный БПС6-1 с тумблерами как на Эл.60, и стоят два 5.25" дисковода,
от них шлейф выходит просто сзади корпуса.
Блок заводской, рассчитан на работу с контроллером ГМД2 от Эл.60...
Собственно интересует вопрос, кто-нибудь еще его видел?
От блока нет морды, я хочу понять, была-ли она там вообще,
и как могла выглядеть? Хотя-бы на картинке, фотографий думаю
не найти...
Интересно, а по микросхемам и схеме вообще реально вычислить адрес платы на шине?
Параллельный интерфейс может быть и для какого-нибудь ВЗУ что уже довольно интересно..
Корпусов на плате сравнительно мало. Электронщик на раз срисует схему, но потратит время.
Перемычек явных на изменение адреса или(и) вектора не видно. (но это не значит, что их не может быть). Иногда задаётся всё в ПЗУ, но их тут тоже нет.
Так что если есть дешифрация адреса, то она на низкой логике тут. По схеме всё было бы видно.
