Дайте пожалуйста ссылку на фотографии всех плат ДВК-3М с указанием их названий. В частности, интересует плата КЖД, как она выглядит. Яндекс тут плохой помощник.
Появилась вот такая книга. Сканы в интернете есть? Цифровать?
https://media.discordapp.net/attachm...506&height=675
http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/ - сравните содержимое, есть ли различия?
КЦГД вообще то посвящена отдельная (последняя) книга №8
http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/book8/
У вас действительно разные оглавления с 1-й книгой? Если да, то конечно нужно
делать как можно более качественный скан.
Мне кажется, бОльшая часть книги всё же совпадает. Я заметил различия только на последней странице. Отфоткал содержание: https://yadi.sk/d/qgD8ELna-x_SAA
Radon17, по хорошему, если сделаете качественный скан варианта КНИГИ№1 за 1988 год хуже не будет, только лучше ) Если есть или будут другие номера из книг по ДВК у вас есть ссылка для сравнения оглавлений ) Так, что - я за то, что бы сканировать и в библиотеку залить с комментарием, что вот мол такой вариант КНИГИ№1.
Товарищи, а у кого есть информация по терминалу совмещенному с вычислителем,
платы самого терминала стоят так, что верхние два разъема корзины свободны для процессорной платы,
на морде маркировка Н МС01100.1 и вырез под кнопки: "ПИТ ПР ЭВМ ДС ДВК",
вырез на заводе заклеен тряпочкой..
сзади места для двух разъемов "ИРПР" и один ГМД70"...
т.е. очевидно что эта модификация терминала была с возможностью использования совместно с процессорной платой..
Интересует информация по этому терминалу, может фото у кого такой есть...
- это не доделанный вариант? т.е. для работы с процессорной платой надо ставить пульт,
и выводить по желанию на заднюю панель разъемы ИРПР и ГМД70 ?
- или это вариант который может работать с процессорной платой без пульта ?
http://www.tis.kz/temp/20201002_141549.jpg
http://www.tis.kz/temp/20201002_143328.jpg
А может документация у кого есть на эту модель?
Для оригинала МС1201 ( плата НМС1100 ) и МС1201.01 пультовое устройство можно не ставить - на плате М-ЭВМ есть устройство выработки сигналов DCLO и ACLO ( включается перемычкам ), и выключатель таймера. Ну а без тумблера "Пульт" можно и обойтись, при нормальной работе.
