Ну так корпус-то у тебя другой, поэтому и не влазит. В inwin нормально встаёт.
Вот тут про этот глюк подробнее: http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=675
Новые версии прошивок Эвы.
Baseconf
Что обновлено:
•Добавлено ковокс.
•Добавлено видеорежимы АТМ.
•Добавлен доступ к дополнительным ячейкам NVRAM (0x40..0xEF).
http://www.nedopc.com/zxevo/rom/baseconf20110401.zip
Savelij зарелизил Evo Reset Service 0.37 и рам диск Evo DOS 0.25: http://www.nedopc.com/zxevo/rom/evoreset037.zip
а также source: http://www.nedopc.com/zxevo/rom/evoreset037src.zip
Ну и выложил наконец новый бутлоадер от DDP (от 31.12.2010): http://www.nedopc.com/zxevo/rom/bootloader20101231.zip
для тестинга covox есть сборник мелодий
http://vtrdos.ru/sbor/COVOX.ZIP
Порт надо выставить 251 (for pentagon)
В baseconf от 1 числа содержится недоработка, необходимо взять версию отсюда.
Enigmatic, а для прошивки нужен ByteBlaster? По такой схеме подойдет?
http://msevm.com/main/prog/bblasterp.gif
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/92493623.jpg
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
ByteBlaster будет работать если собрать на 555АП5?
Или 74ALS245 (АП6)?
Для прошивки чего?
Для прошивки Baseconf надо при вкл компе удерживая soft reset кратковременно нажать hard reset удерживая временно soft (при это на носителе должен быть файл прошивки) или типа этого,уже не помню,в мануале все описано.
Для прошивки бутлоадера действительно нужен программатор,только у меня его нет...,ничем не могу помочь.
Прошивка evo dos и reset service прошивается в главном меню.
А..и еще,что-бы слухать covox/бипер и TSFM и Neog..надо все выходы подключить к усилку-у меня так подключено.
Enigmatic, Я понял спасибо. Нужно почитать, потому что я всегда только Прошивку evo dos и reset service прошивал. Спасибо.
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
Baseconf никогда не прошивал.
