А в других УКНЦ какой видеоконтроллер?
Посмотрел сегодня на своей плате (кварцы вместе) там больше 50 конденсаторов, из них подавляющее большинство 68нф, остальные - 82нф и 22нф. Ещё один плоский напаян поверх микросхемы маркировкой вниз - не посмотреть номинал. Круглые электролитические забыл посмотреть.
Фотография платы
http://s020.radikal.ru/i708/1702/c9/4ef7bada63cct.jpg
Все красно-оранжевые - 68нф.
Бежевые - 82нф и 22нф.
Не 68 пФ, а 68 нФ. Или nF. Нанофарад. То есть 68000 пФ или 0.068 мкФ. Это блокировочные конденсаторы по цифровому питанию.
А здесь надо разобраться: пикофарады там или нанофарады? И подписать, где 82, а где 22.
Это тот зелененький квадратик на длинных ногах? Так его безболезненно можно отогнуть. Если он, конечно, не приклеен. Впрочем, подозреваю, это "притормаживание" или попытка справиться со "звоном" сигнала RPLY - 50-100 пикушек со 2-й ноги дальней в этой линейки РЕ2 на землю. Типа цепляешь туда шнурок от осциллоскопа, вроде все красиво и все работает, убираешь его, а оно начинает зависать непонятным образом. Ну, и прилепили эту ёмкость...
Это не эффект, а деФФект! :)
Заменил КА1515ХМ1-136, эффект прошел!
Плата полностью восстановлена, протестирована и проверена!
- Внутренние тесты - Ок
- Загрузка RT-11 с дисковода - Ок
- Загрузка игрушки - Ок
Сегодня, попозже, выставлю на продажу в барахолке, может кому сгодится.
Да, и почему такое отличие? Что за особенности?
Вот подумалось - уж не потому ли тест расширенной палитры на некоторых УКНЦ полэкрана ч/б показывал?
А как курсор на нормальной 1515ХМ1-136? Как обычно закрывает символ или накладывается по ИЛИ?
