Похоже придется лезть в код. Править нюансы под второй циклон. Заменять LPM_ROM. Править конструкции типа bright <='Z'. Не добился пока стабильности в работе, хотя информация на SD не портится.
alexeilm,
как поживает проект ориона на de1 ?
Потихоньку. На новогодних каникулах планирую заняться им по-плотнее.
Сейчас пока суета большая на работе... :(
Может кто-нибудь выложить games-sd.zip? Тут не могу скачать.
Лови: games-sd.rar
Временно выложил sof для de2-115 и de1-soc. В обоих случаях по 256 Кб ОЗУ внутри ПЛИС. Для de2-115 пробовал и вариант с 512 Кб в SRAMине, он нормально работал, но потом перед адаптацией на de1-soc переделал на внутренний рам и так и оставил (тем более так чуть быстрее прощелкивает память при старте)
При переносе столкнулся только с одной проблемкой - бипер (уже на втором проекте Ewgeny7 :)
В оригинале так
На de2-115 это работает при большинстве вариантов настройки аудиокодека, а на de1-soc работает только так:Код:if (wr_n'event and wr_n = '0') then
if (csfe = '1') then
fe <= dataO(4);
if (wr_n'event and wr_n = '1') then
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
Забыл написать про SD на de1-soc
Используется адаптер подключенный к GPIO_1:
.sd_sck(GPIO_1[30]),
.sd_mosi(GPIO_1[28]),
.sd_miso(GPIO_1[26]),
.sd_cs(GPIO_1[32]),
Конвертил вариант для u9 -- ver. 1.1 13.02.2011
Качал в первой половине года, вроде бы в репозитории vlada
На днях по ссылке TSLа скачал текущий репозиторий MVV/vladа для u8. И точно, там -- ver. 1.2 02.10.2013 и fe/ff по клоку. В общем стоило перед конверсией (неделю назад) узнать на счет последних версий
Решил сюда запостить. Раз уж планирую в Орионе использовать FPGA чипы.
А пока первая проба пера, так сказать. Самодельная девборда на толстом куске гетинакса:)
И какой то не ведомый комп аж с 2 К ОЗУ с сайта Grant Searle. Прекрасный ресурс по теме старых компьютеров.
Далее планирую прикрутить еще CP/M...
