zst, а как дела с моим заказом? Успеет к НГ приехать?
zst, плата Ленинград-2010 осталась?
А когда будут платы Speccy2007?
Изготовление плат задерживают.
Для вас могу предложить вариант доплаты 1435+20 руб. (за банковское обслуживание). При этом вместо конструктора Speccy2007 вы получите конструктор Speccy2010 версии 2 (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-005). Печатная плата для него есть в наличии.
Преимущества Speccy2010 перед Speccy2007:
Имеется вывод на VGA монитор.
Имеются два разъема для джойстиков. Без доработки подходят джойстики от игровой приставки SEGA. Или обычные джойстики от Спектрума, если перепаять разъем на DB-9F. Тип каждого джойстика можно выбирать прямо во время игры. Имеются такие варианты: KEMPSTON, SINCLAIR 1, SINCLAIR2, CURSOR, QAOPM.
Разъем для PS/2 мышки. При этом эмулируется KEMPSTON MOUSE.
При загрузке TAP-версий игр можно принудительно смотреть построчную загрузку заставки. Остальную часть можно загрузить со скоростью х8. То есть загрузка ускорилась в 8 раз.
Загрузка TRDOS образов тоже ускорилась. Теперь добавилась возможность запускать GLUK для запуска SCL -образов.
Есть редактор памяти.
Для изготовления Speccy2010 не требуются программаторы (При сборке Speccy2007 для прошивки FLASH-памяти, микроконтроллера ATMEGA32 и ПЛИС EPM3128 нужны программаторы).
Прошивки для Speccy2010 периодически дорабатываются для повышения совместимости с играми и демами. Теперь легко можно сменить прошивку без открывания корпуса, записав новую версию на SD-карту.
То есть преимущества очевидны.
