Ещё какая-то игрушка пошла - KIREL. Как играть пока не понял.
http://www.youtube.com/watch?v=z6wQkjTFCX0
Попробуйте устроить встряску Бейсику: загрузите это
Выглядит нормально.
Встречное предложение насчет чего-нибудь потрейсить: вот давайте возьмем этот тест MEMPTR и посмотрим на трейсинг по всем регистрам по условию #9424 <= PC <= #9435. На весь тест получается меньше тысячи строк, поэтому на регистры можно не скупиться. Это поможет понять, почему теряется управление в тесте, и это наверняка прояснит дело с автозапуском и загрузкой.
Lisitsin, может быть, загрузилось с ошибкой?
Готово. Шлю PC : BC : DE : HL : AF : IX : IY : SP;
В конце повисает.
Туманная история. В строке 141 регистр A должен менять свое значение на #00. У вас этого не происходит.
Менять свое значение регистр должен после исполнения инструкции "LD A, (#FFFF)". Значит, либо эта ячейка имеет неверное значение, либо оно неверно читается.
Чтобы понять, что происходит понадобится подробный трейсинг начиная с прохода управления по адресу PC=#9426 и далее. Это 112 тысяч строк со всеми регистрами. Можно это сделать?
Всем доброго утра.
Трейсил в ночь: столько хватит или надо больше?
