а на обмен ?
а на обмен ?
Пишите в личку, не гарантирую что договоримся.
я Вам пытался уже написать - не получается. Напишите, пожалуйста, мне на ra3qdp@mail.ru
Коллеги, а где почитать про сетевой таймер с регистром управления? Тот самый, который от сетевых 50/60 Гц.
https://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/_d...11-B_Nov86.pdf
61ая страница + 66ая
Сегодня запустил свою плату. Приехали почтой ПЗУ 27С128, с прошивками 261Е5 и 262Е5, спасибо коллеге и другу ptero из Кемерова.
Выпаял перемычку W13, с платы ломаной старого телевизора выпал резистор 970 Ом и впаял на R14 прочистив отверстия сначала иголкой от шприца. Русский 1,2 кОм МЛТ 0.25 не влез, выводы слишком толстые, пришлось искать в хламе старую плату импортную и на ней подбирать резистор, После чего...
Выставил переключатель круглый в 0, включил питание БП АТХ, после чего пока просто тумблерами, даже без резюков выставил в лог 0 BDCOK и после BPOK, просто замкнув их на GND.
На ноутбуке с Убунтой уже из под sudo был запущен cutecom-терминал, в котором на СОМ-порту выставлено 9600 8in1, кабель от СОМ-порта включен в SLU0.
И вот оно, в терминале:
9 8 7 6 5 4 3 2 1
KDJ11-D/S E.01
No bootable devices found
Boot in progress - Type CTRL C to exit
Жму Ctrl+C
Commands are Help, Boot, List, Map, Test and Wrap.
Type a command then press the RETURN key:
В терминале жму Н ( - HELP)
Command Description
Boot Load and start a program from a device
List List boot programs
Map Map memory and I/O page
Test Run continous self test - Type CTRL C to exit
Wrap Wrap Console to SLU1, type CTRL D to exit
Жму L ( - LIST)
Device Units Description
DU 0-255 RDnn, RXnn, RC25, RAnn
DL 0-3 RL01, RL02
DX 0-1 RX01
DY 0-1 RX02
DD 0-1 TU58
DK 0-7 RK05
MU 0-255 TK50
MS 0-3 TK25, TS05
XH 0-1 DECnet ETHERNET
NP 0-1 DECnet DPV11
NU 0-15 DECnet DUV11
NE 0-15 DECnet DLV11-E
NF 0-15 DECnet DLV11-F
M ( - MAP)
KDJ11-D/S ROM V2.0
512 K Bytes
00000000 - 01777776 512 KB CSR = 17772100
W ( - WRAP)
17772100 MCSR
17772200 - 17772216 SIPDR0-7
17772220 - 17772236 SDPDR0-7
17772240 - 17772256 SIPAR0-7
17772260 - 17772276 SDPAR0-7
17772300 - 17772316 KIPDR0-7
17772320 - 17772336 KDPDR0-7
17772340 - 17772356 KIPAR0-7
17772360 - 17772376 KDPAR0-7
17772516 MMR3
17773000 - 17773776 CPU ROM
17776500 - 17776506 SLU1
17777520 NR
17777546 LTC CSR, BEVENT = 0
17777560 - 17777566 SLU0
17777572 - 17777576 MMR0,1,2
17777600 - 17777616 UIPDR0-7
Ну что, в первом приближении система работает, уже можно вливать систему через TU58 эмулятор. Но я жду контроллер дисков из Англии, сетевая уже сортируется в Москве.
Вот такой вот привет из далеких 80-х.
Доехал до меня М7516 DELQA-M Ethernet-контроллер. Но нет кабеля IDC20F to DB15F с предохранителем в цепи +12в. Если у кого есть кабель с IDC20F буду благодарен если пожертвуете.
Такие были в MFM/RLL-винтах на управление. И кстати от пары кабелей широкий+узкий для MFM тоже не откажусь.
А вот RQDX3 где-то телепается на почте, скорее всего уже на Российской, т.к. в Англии перестал отслеживаться. А у нас их трек не пробивается.
Если кому надо - могу отсканить DEC M7516 DELQA-M в моем бытовом сканере с обоих сторон, но сдувать компоненты не собираюсь. И ПЗУ читать буду или когда машина нормально заработает, или когда куплю программатор.
вообще-то это уже давно сделано
M7516-YM DELQA-M
а смысла сканировать нет - это многослойка
Вечером выкроил время и воткнул в бэкплейт плату М7516 DELQA-M сразу после процессора, чтобы небыло разрыва в цепи прерываний, все равно контроллер дисков еще не доехал.
И вот что увидел в терминале запустив процессор:
Press the RETURN key to continue: Wrap
17772100 MCSR
17772516 MMR3
17774440 - 17774456 ETHERNET 08-00-2B-3E-E5-46
17777520 NR
Отозвалась и показала свой MAC-адрес. Вопрос еще вся ли рабочая, но это смогу проверить только сделав шлейф IDC20F-AUI и подоткнув свой AUI-Eth 10 Mbit трансивер.
