Это партия счётчиков К555ИЕ17 была глючная.
Комп завёлся сразу. Нехватило одной ЛА1, поставил свою 155 серии под процессор или переставить её поближе к кварцу? Ч/Б изображение есть, тест прогнал нормально. Скарт проверить пока нечем. VGA адаптер не завёлся :( У меня тфт viewsonic va916, speccy2010 на нём показывает отлично.
При включении компа монитор оживает, но экран чёрный, меню монитора не активируется. Информации по перемычкам не нашёл, у меня адаптер без пал-кодера, один разъём на монитор и усё. Пощупал осциллографом контакты 3-9 входного разъёма, сигналы есть.
Описание перемычек: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208702&postcount=21
Я спаял шлейф от компа до адаптера совместив квадратные площадки. Может надо было отзеркалить его?
В LENINGRAD-2012 и RGBI-VGA квадратные площадки соответствуют первому выводу.
А почему нет кнопки reset? Если захочется стандартную прошивку будет она работать?
SCART работает, купил телек :) Можно играться в комп. Проверил VGA адаптер ещё на двух мониторах - тоже чёрный экран. Может адаптер просто без прошивки? Покупал спаяную плату. Оба разъёма клавиатуры у меня заняты адаптером Keyb&Sinc. Может с ps/2 клавиатуры можно делать резет какойнить комбинацией клавиш?
Похоже что кнопка "Print Screen" активирует ребоот.
14 mgz на 9 контакте итак присутствует. Ну ладно, вопрос с изображением я уже решил другим путём, vga адаптер пока отложу. У меня вот картинка чуть смещена вправо, то есть бордер слева больше чем справа, не критично, но не привычно. Это можно как-то поправить? (Хотел фото выложить, но шнурок от телефона в деревне остался)
