KeKc, память внутри Циклона, может быть сконфигурирована как угодно, хоть трехпортовой (это не сказки, а реальность). Правда, ее там немного, но на видеотракт хватает вполне.
alx32, спасибо... Только для моих катушек все равно надо печатку корректировать.
Ладно, разведу свою, лишний раз мозг напрячь полезно :)
Директива R в Мониторе-F, что это за зверь такой? Как там должно подключаться ПЗУ, что-то никак не найти схему, только упоминание в описании директивы.
Схема есть в данной книжке http://zxbyte.ru/doc/ut88/ut88book.zip стр 159.
Цитата из книжки Бартенева:
Под дополнительным интерфейсом, я полагаю, подразумевается порт программатора.Цитата:
Последняя директива МОНИТОРа—«F» — «R». Она служит для чтения информации из ПЗУ, подключенного к дополнительному интерфейсу.
Параметрами этой директивы являются начальный адрес ПЗУ, конечный адрес ПЗУ и адрес загрузки ОЗУ.
Да, разобрался. Жаль, что там не реализовать большой РОМдиск, аппаратно там ограничено 16кб, а программно, вероятно, вообще пара килобайт...
Оказывается, Монитор-Ф пищит при нажатии кнопок :)
Никак не остановиться, допиливаю ЮТ-88 на ПЛИСке.
Ewgeny7, вместо телевизора, случаем, не vga'шный монитор использовали, если да, то какое разрешение выбрали?
