Там и на первой картинке видно, что срезает - надпись ЛАТ слишком близко к правому краю экрана расположена.
alexsmg, уточни пожалуйста с какого образа загружена система? Это с трилогией дискета или другое что-то?
Уф! Я как тот Паровозик - наконец-то смог ... Подключил-таки GBS Comtrol и посмотрел что получается. А получается у меня следующее:
1. КРАЙНЕ НУЖНА ПРОГРАММА ВЫВОДЯЩАЯ ТЕСТОВЫЕ "КАРТИНКИ". Т.е. в тестовом режиме вывести надписи в верхнюю и нижнюю служебные строки, а на текстовом поле нарисовать хотя бы такую линейку И в графическом режиме нужна горизонтально-вертикальная линейка. Иначе приходится постоянно перезагружаться, перезапускать, перенабирать... Задрало :(
2. Как видно на горизонтальной части текстовой линейки срезается последний столбец...
3. ... зато видно всё остальное изображение слева, сверху и снизу. Сравнивал с картинкой игры CLINE из эмулятора. Вот что получилось на разрешении 1920х1080, а вот на 1280х1024. Кстати, на второй картинке шарики больше похожи на себя, чем на первой.
4. Хуже всего изображение в режиме 640x480.
5. Прошивки и библиотеки грузил сегодняшние. Кстати, в инструкции есть небольшая "кривизна": в разделе "Used Libraries" инструкции написано что нужно использовать "WebSockets by @Links2004" и вот как бы угадать что это "WebSockets by Markus Sattler"?
6. Хотелось бы еще понять для чего все остальные кнопки в Веб-интерфейсе (кроме основных и понятных) ...
У кого есть вопросы к докладчику?
Для служебных строк можно программку сделать.
Как я говорил выше у меня не получилось загнать все изображение по горизонтали. Пару точек справа срезает.
Но все равно GBS-Control рулит..
Хотя я проверял на стареньком 1280х1024 мониторе, на широкоформатном с другими пресетами может лучше будет.
Я же написал - пробовал и 1920х1080, и 1280х1024. Получилось не лучше. Кстати, я подключал оба монитора одновременно - с настройками для 1280х1024 изображение хорошо показывает и на 1920х1080 (только справа широкое черное поле).
В общем - нужно доработка и помощь специалистов...
ДИСК№1 - загрузочная дискета с демонстрационной
программой "Калейдоскоп".
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...kt/Other/6022/
И если не хватает режима "Мучаем Дисплей" в Отладке - всё что ты описал проще всего на бейсик-вильнюсе сделать
hobot, ну и нафига ты это написал? Что и как можно сделать - я и без тебя знаю. Осталось всего ничего - взять и сделать. Когда будет свободное время - сделаю (если раньше не найду или кто-нибудь еще не сделает). А советы давать я и сам умею.
