Женя а можно выявить проблему лог анализатором? Куда его цеплять и на что смотреть?
Прозвонил тестером все связи все ок, с лупой прошёлся по плате,ни обрывов ни коротышей,а ситуация все та же?
Все отлично, включал 128 и 1024 , никаких нареканий. Aumtest вчера целый день крутил , без единого сбоя. С дисковода грузится, пишет , форматирует, с винта грузится ( пробовал и dna, на второй винт поставил wdc тоже грузится). Запускаю rage все ок, acros уходит в бейсик после первой сцены. Wild player после выбора драйвера показывает навигационную панель и висяк, в левой и правой панели пустоту показывает. Уже и GS ку снял что бы исключить конфликт какой нибудь. Питание в норме, подключал 3 разных бп. Ковокс работает. Все тестил как в турбо так и не турбо.
И с реального и с эмулятора дисковода. Кеш отключал ещё изначально. Менял пзу все одно и тоже.
Всплыл ещё один косяк не корректно работает рам диск, я его форматирую и когда в wdc выбираю диск d он оказывается не отформатирован.
Попробовал запустить игры диззи 2 - ок, bomb jack - загружается но вываливается в Бейсик при старте. игры. Поставил gs , то chase h.q. Не идёт, и еще пару игрух дальше титульного экрана не доходят.
Фото для наглядности
saymon, попробовать заглушить nemo-ide может в нем что поломилось ,это по моему проще сделать сигналом /dos на второй ноге ИД7 ,отключить куда он там шел и на +5 его посадить.
Отключил /dos, кинул на 2 ногу ид7+5, немо иде работает. Ситуация не изменилась
Блин что за ...запускаю тест 4.30 и он мне выдаёт
Тест 4.30 который в пзу зашит показывает как обычно порт на чтение 7ffd не доступен.
А с дискеты показывает то что на фото. Оба теста ругаются на AY. Хотя вчера ещё ничего подобного не было.
Сегодня звука вообще нет. Приехали
BombJack кстати при нестабильной ШД работать не будет.
(вектор для im2 берётся строго из #39FF
сигнал M1 участвует в выборке AY ?
