Я пока попробую вообще без ожидания - экспериментирую с формированием стробов сигнала доступа к памяти - для симметричности необходимо и чтение и запись свести к одинаковому интервалу времени. Да и ожидание проблематично будет включить - у меня на него не осталось выводов на гребёнке GPIO :) Я даже не все сигналы от CPU смог пропихнуть - сейчас идут только /RFSH, /M1, /MREQ, /IORQ, /RD, /WR, CLK, /INT, /RESET. Остальное - только если отрезать старшие адреса памяти (A17, A18). Дальше резать уже некуда. Хотя, можно подключиться через соседний коннектор (LTC CON) - там 7 сигналов есть через коммутатор.
Генерация тактов для процессора будет перенесена в видеомодуль и будет выполнена в виде 1 GAL - сейчас над её прошивкой и сижу как раз.
На плате процессора всю логику дешифрации адресов для ПЗУ/портов/прочего так же выкину в GAL (кроме IC непосредственно дешифраторов).
Терпение, мой друг, только терпение ;)
Сильно масштабные переделки получились. С учётом того, что вся мелкая логика будет в GAL, то плату видеомодуля можно делать уже сейчас. Надо только посмотреть места, где может понадобиться вставлять цепочки задержек сигналов.
И да, если нужен псевдографический режим, то нужна прошивка ПЗУ для его тестирования. Потому что кроме ПЗУ пока что никаких путей запуска программ не имеется...
PS: И да - эта версия, как и ПРО, only Z80...
