И не приедут скорее всего. Открывайте спор и возвращайте деньги. Мне за этот год ни одна посылка без трекинга так и не дошла. В т.ч. и CF-IDE)
А я спалил свой единственный IDE-SD адаптер в ходе экспериментов с Аюшей, путем подачи вместо пяти вольт - двенадцати \w/. Аюша выжил(а), потому что быстрее коротнул контроллер в SD-IDE и БП ушел в защиту. Такие дела.
А насчет резисторов подтяжки - выпаял я их, и да, D1 надо подтягивать, потому что это наверное что-то типа status, возвращаемый от контроллера TV (atmega). Если не подтягивать - выводит приветствие монитора и бесконечно ждет, видимо когда Atmega освободиться, а так как подтяжки нет, там вечно 0. Поставил 10 ком. D0 и D2 - тоже подтягивать, потому что как верно заметил автор, они с помощью диодов формируют адрес на шине в момент прерывания по IM1 (или IM2, я забыл). Короче для монитора не нужны, а вот когда CP/M работает - нужны, поэтому тоже подтянул 10к.
С реальным жестким диском на 450Мб ситуация не изменилась - FORM128 вроде как двигает головки, PUTSYS вроде тоже разок шкрябает. Но загрузки не происходит, висит на Loading CP/M. С SD-IDE, пока он был жив, то же принципиально ничего нового, так же не грузит, да даже лампочка активности не горит. Ну и на каком-то из моментов перетыканий туда-сюда все это дело я и бахнул в 12 вольт :v2_dizzy_vodka:
Внезапно, приехали CF-IDE адаптеры. Вообщем, с четвертой попытки подобрал CF-карточку, на которую все-таки смог поставить CP/M. Что самое смешное, две на первый взгляд одинаковых CF SanDisk 256Mb - одна работает, другая - нет. Различаются годом выпуска. Cisco 128Mb - не работает. STEC 128 Mb - не работает. Ладно, остановился на SanDisk 256 Mb. Установил CP/M, в мониторе загрузка по X , Y происходит. Перенес DOWNLOAD.COM на A:. А дальше чего-то не очень пошло - вставляю в терминал файл CMP211FilesPkg.txt - сохранил на диск C: только LOAD.COM, на остальные файлы ругнулся === File length error ===. Ну ладно, копипастить стал по одному файлу - вроде сохраняет нормально, например PIP.COM, только по команде DIR его не видно. Но он запускается. То есть, набираю DIR, вижу только C: LOAD.COM. Набираю PIP - оно загружается, то есть на диске присутствует. Как так?
PS: Сижу под user 0, по дефолту.
Про то, что передавать надо по одному файлу за раз писали раньше в теме. Заморочка с тем, что за время сохранения файла переполняется буфер. Вобщем, не останавливает заливку. После форматирования карты и заливки системы, сильно рекомендую пользоваться виндовыми утилитками. Очень ускоряет процесс. Опять-же, выше писалось как что делать.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Да это как бы и хрен с ним, это я могу понять, что буфер переполняется и байт залез на байт и все пошло не так. Это ясно, в целом. Понятно. Не ясно другое - когда по одному файлу передаешь, в смысле в текстовом файле там один файл всего, например ED.COM:
Прога DOWNLOAD пишет, что "OK", вываливается в приглашение C>. Набираю DIR и не вижу ED.COM, а вижу только первый залитый ранее файл, например STAT.COM. Но, если набрать ED - то он запускается. Но по DIR его не видно. Перезагрузка не меняет ситуации. По DIR так же присутствует один файл STAT.COM, но если запустить ED - он запуститься. Аналогично и с любыми остальными программами. Они заливаются, но по DIR не отображаются. Но запускаются по имени файла.Код:A:DOWNLOAD ED.COM
U0
:C3C00120434F505952494748542028432920313937392C204449474954414C2052
..SKIP..
>0073
Вот в чем вопрос-то....
Вона чё... таких чудес ещё никто не описывал :)
Ну, тогда через картридер можно попробовать... под виндой.
Единожды передайте туда нормальную терминалку (читаю что за мучения тут описаны...) и дальше лейте нормально по X/Z modem.
Что до невидимых файлов, то у CP/M есть атрибут системного файла (старший бит в одном из трех символов расширения файла), когда он выставлен, файлы не показываются по DIR в штатном консольном процессоре. Это опять же вопрос к утилите-загрузчику. Сравните какой список файлов выводит POWER, в нем же можно посмотреть или поправить атрибуты файлов.
Какую посоветуете? Z-modem хочется...
Хм, POWER.COM выводит нормально:
А DIR показывает только ASM.COM. Хотя, если например дать команду DIR ED.*, то покажет только ED.COM ...Код:C>power
POWER 3.08 on CP/M 2.2 Z
Copyright (c) 1981, 82, 83, 84 by PAVEL BREDER
All rights reserved. 84-05-19
-from-COMPUTING!-SAN-FRANCISCO-CA--94123-USA--
C0=dir
C0: 1= ASM .COM | 2= BBCBASIC.COM | 3= DDT .COM | 4= DISPLAY .COM
C0: 5= DUMP .COM | 6= ED . | 7= ED .$$$ | 8= ED .COM
C0: 9= LOAD .COM | 10= PIP .COM | 11= POWER .COM | 12= STAT .COM
C0=
Мне на CP/M больше всего нравится Qterm. Кое-что о моих с ним экспериментах (и сами архивы с программой) можно почитать начиная с этого сообщения. Умеет VT100 и VT52, файлы принимает и шлет по протоколам Кермит, Xmodem, Ymodem, в доке в архиве во вложении описано как его настроить для конкретной аппаратной реализации RS-232 (где пропатчить процедуры отправки/чтения байта и статуса). Ymodem вполне продвинутый протокол. Помнится я этим терминалом пользовался в связке со стандартным Hyperterminal Винды (который тоже умеет VT52 и X/Ymodem).
