После некоторого размышления я не стал впихивать невпихуемое в тест памяти и переделал свой тест быстродействия, вариантами которого были проверены разные компы. После старта он некоторое время будет показывать цветомузыку, а потом выдаст финальный экран (пример из emu при 3.5 МГц)
Вложение 73973
на котором показано, сколько команд выполнилось между прерываниями.
Ограничения:
1. Это не тест стабильности, поэтому его надо запускать в заведомо рабочей конфигурации
2. Тест будет нормально работать при частоте <=3.5 МГц
3. Не тестируются 3 команды: di, ei, hlt. Это не критично, т.к. по результатам остальных команд можно однозначно определить растактовки и этих трех.
Если будет желание и возможность прогнать тест и сфоткать результат, то в такты я переведу и выложу.
Upd 26.11.2020: Доработанная версия с более широким частотным диапазоном (до 4.5 МГц) здесь
