попробуй отформатировать карточку вот этим форматером - https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/ часто спасал, в том числе и на спеке! :)
Еще, уделите внимание питанию. Если прототип в объемном монтаже, то индуктивность проводов могла играть. Ну и так далее. Посмотрите сюда:
http://elm-chan.org/docs/mmc/dip.png
Цитата:
The MMC/SDC can hot insertion/removal but some considerations to the host circuit are needed to avoid an incorrect operation. For example, if the system power supply (Vcc) is tied to the card socket directly, the Vcc will dip at the instant of contact closed due to a charge current to the capacitor that built in the card. 'A' in the right image is the scope view and it shows that occureing a voltage dip of about 600 millivolts. This is a sufficient level to trigger a brown out detector. 'B' in the right image shows that an inductor is inserted to block the surge current, the voltage dip is reduced to 200 millivoits. A low ESR capacitor, such as OS-CON, can eliminate the voltage dip dratiscally like shown in 'C'. However the low ESR capacitor can cause an oscillation of LDO regulator.
HardWareMan, это - "пройденный этап"! Точнее, я это знаю, и, соотв. учитываю. Плата - нормальная - ЛУТом, "по мотивам" Free-версии. Различия между платами довольно НЕ большие. Смемотехника - та же. Преобразователь ур-ней TXB0104 я пользую уже в 4-м девайсе, до этого, в 3-х из них, все было ОК. Free-версия Тапера работала замечательно, эта же - гребет и глючит даже на уровне ФАТа!
Что интересно, раз удалось обновить ФИРМВАРЬ с карты - пробовал ещё раз - БОЛТ!
При этом, почти вся схема была запитана от 3,3 в (TPS73133). Именно в этом режиме я загрузил ФИРМВАРЬ и добился хотя бы "заставки" и меню тапера. Но при этом, ни одного файла tap/tzx мне "запустить" так и не удалось.
Танцы с бубном не помогли:
1. Пробовал полностью заменить слабый LDO 3,3 в (TPS73133) на более мощный. При этом, соотв., преобразователь ур-ней TXB0104 выпаял и "присоплил" 4-ре перемычки.
2. Пробовал при питании контроллера 5 в заменить преобразователь ур-ней TXB0104 рез. делителями.
Мегу пользовал без индекса L, т.к. другой нет. Плату отмывал, все прозвонил, вроде, все ОК. Смущает сигнал V_D - по идее, тупо подается лог "1", только вот, зачем, если есть сигнал LBO, который сигнализирует о разряде батарей/аккамуляторов? Еще соединение пары ног (порты PC0, PC1) и странный 3-х ногий элемент, который, как я понял, на плате не установлен?.. Пока "забью" - надо подумать...
По просьбе SysCat выкладываю сканы платы FlashTapera от skytherа.
В архиве собственно сканы, сканы платы с номиналами кондёров, прошивка и фьюзы ATMega32.
Может ещё кому то это всё пригодиться.:)
eea66, спасибо большое!
Завтра перешью контроллер и попробую твоей прошивкой прошить.
Уще хотел уточнить - по фоткам skyther'а у меня сложилось впечатление, что резистор на 51к(513) напаян на кондер. Это чуть правее и выше транзистора, рядом с JTAG "гребенкой". Или мне показалось? Ты емкости чем мерял?
Измерил сегодня, ёмкость - 0,022 uF.Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
