очепятка однако в имени файла :)
ну и по плате - я бы разгреб правый нижний угол и сделал там макетку :)
Как говорится - тема журнальных Специалистов не раскрыта, без Специалист-М :)
В едином порыве кроме платы обычного Специалиста из М-К 1988, была срисована и плата Специалиста-М.
Только потом заметил, что ее уже срисовывали, но так сказать самому веселее и понятнее.
Сначала лейка
https://i.ibb.co/t8kV6QN/specialist-m-lay.png
А потом P-CAD 2002
https://i.ibb.co/Ctww0y3/Specialist-m-pcb.png
И потом смотрю в журнал, в схеме и на сборке только 8 микросхем ОЗУ РУ5, а на плате реально 24шт РУ3, да шины питания соответствуют именно РУ3. Да и адресных линий ОЗУ только 7, вместо 8 для РУ5. И мультиплексор только одна половинка. Ха, видимо в редакции Моделист-Конструктор даже формально не проверили, что схема и печатная плата различаются. Получается авторы компа заведомо неправильную плату опубликовали.
Мне стало уже интересно, по печатке составить схему, что было изначально. :)
Добавил герберы для платы 1988 года - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1122356
Спасибо. Если не против расположу их на своём сайте на главной странице для повторения нуждающимися.
Сделал. Низ страницы, низ таблицы.
Обновил выложенные файлы по Специалисту, внесены некоторые мелкие правки. Кроме того в 1988 вариант добавлена монтажка с перечнем элементов.
Смотреть тут:
https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1122221
и
Кто уже скачал, обновитесь.
Собственно почти закончил отрисовывать журнальный Специалист-М
Печатная плата, опубликованная в Моделист-Конструктор №4 1991 год соответствует версии компьютера Специалист-М, собранного на 24шт КР565РУ3.
Соответственно схема, опубликованная в Моделист-Конструктор №1...№3 1991 мягко скажем не корректна по отношению к плате. Ни могу даже предположить почему так прошляпили в редакции.
Итак, вот схема для той платы. За основу взята оригинальная схема Специалиста.
https://i.ibb.co/CJz3zZt/Specialist-m-ru3-top.png
А вот фото типа живого экземпляра для примера. Хотя узла магнитофона тут нет.
Фото взял из поста val_dp - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...l=1#post996599
Надеюсь он не будет в обиде
https://i.ibb.co/N1FGfy2/WP-20170406-07-26-32-Pro.jpg
Схема и монтажка Специалист-М на РУ3 в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_m_ru3.pdf
Схема Специалист-М на РУ3 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp..._m_ru3_sch.rar
Печатная плата Специалист-М на РУ3 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp..._m_ru3_pcb.rar
Гербер файлы для производства платы Специалист-М на РУ3 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ru3_gerber.rar
Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_lib.rar
Добавил в предыдущий пост монтажку и гербер.
Ну и чтобы завершить тему журнальных Специалист-М
Заменил РУ3 на РУ5, то есть схема стала соответствовать журнальной.
Ну и мой вариант разводки Специалист-М на РУ5.
Поскольку тут задали моду на монтажное поле, то не стал отходить от традиций :)
https://i.ibb.co/3d7jWH1/Specialist-m-ru5-top.png
Схема и монтажка Специалист-М на РУ5 в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_m_ru5.pdf
Схема Специалист-М на РУ5 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp..._m_ru5_sch.rar
Печатная плата Специалист-М на РУ5 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp..._m_ru5_pcb.rar
Гербер файлы для производства платы Специалист-М на РУ5 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ru5_gerber.rar
