backa, это стандартное окно проверки JTAG Chain из Кактуса.
понял) спасибо
Спросил потому, что сейчас работают над тестированием устройств по JTAG и стараюсь найти все доступные софтинки для этой цели (бесплатные и вылеченые). Имеется некоторая коллекция но они все под Windows. А мне желательно под Linix. Пока лучше, чем OpenOCD не нашел.
Привет!
Может укого есть MAXPLUS2 для EPF8636 и EPF8820A?
посмотрел..Flex 8000 поддерживается в версии, что стоит у меня на компе - 10.23 RC1
она бесплатная (правда регаться надо) тут:
https://www.intel.com/content/www/us...mp2-index.html
посмотрел..да.файлов нет таких, но такой девайс в списке устройств выбрать можно.
Вложение 72223
А вот и ответ
https://www.intel.com/content/www/us...62013_295.html
надо версия 9.0
https://www.dropbox.com/s/b1w7m0y8ez..._free.exe?dl=0
Выложил. Quartus II 9.0
Помоему FLEX8000 нет в никаком кактусе.
Потому как у меня стоит кактус 9.0 и там только FLEX10K и FLEX6000
Да.. поставил себе 9.0sp2. Нет там FLEX800, увы
Извиняюсь. удалил линк
Миша, а ты не про этот дистрибутив говоришь?
MAX+PLUS II Advanced Synthesis Software Version 1.01
https://www.intel.com/content/www/us...2_adv_syn.html
Вот гайд на него
https://www.element14.com/community/...r_Guide_54.pdf
Там указано:
The MAX+PLUS II Advanced Synthesis software supports the following
Altera device families:
■ ACEX® 1K
■ FLEX® 6000
■ FLEX 8000
■ FLEX 10K®
■ FLEX 10KA
■ FLEX 10KB
■ FLEX 10KE
■ MAX® 3000A
■ MAX 7000
■ MAX 7000AE
■ MAX 7000B
■ MAX 7000S
■ MAX 9000
Но на интеле не доступно для скачивания.
Тут нашел.
http://www.pldworld.com/_altera/html..._adv_synth.htm
На вирусы и прочее не проверял..
нынче алтера (интел) убирает с доступа практически все старые версии (по слухам)
Вот версия 10.0 RC2 там оно есть
https://yadi.sk/d/Y2fhwYFMV1HZPQ
Распаковываем и пользуемся. В папке maxplus2 запускаем max2win.exe
Или создаем ярлык на рабочий стол и запускаем :)
Если не Mick, прощай FLEX 8000. Жалко что Altera(Intel) закрывает старые технологии.
Огромное спасибо, Ewgeny7. Можно сказать стартанул в детальное понимание спека.
Но есть вопрос с которым бьюсь и не могу никак победить.
Почему то при малейшем изменении проекта он "ломается".
4 циклон. Создаю проект, переношу все файлы, назначаю выводы под свою железку, компилирую, прошиваю - УРА! работает
Поправляю Border, добавляю TapeIn, TapeOut, Beeper. - Ура - все работает.
Теперь самое интересное...
объеденю TapeOut и Beeper BEEP <= port_fe(4) or not port_fe(3); - пропал Border. всегда черный.
добавлю независимый счетчик/делитель 16разрядов- на входе 50Мгц, на выходе старший разряд счетчика - результат на мониторе мусор, или клавиатура работает нестабильно, или опять бордюр пропал. Такие же симптомы возникают когда переназначаю выводы клавиатуры или RGB или если подключу SignalTap..
Настройки проекта аналогичные источнику и другие вариации положительного эфекта не дают, а если и дают то только до изменения кода.
Понимаю что работают фитер, оптимизатор и что то еще. Вот как заставить работать их корректно? Может кто подскажет какие именно настройки необходимо использовать?
azx987sa, почитайте про синхронный дизайн и констрейны (constraints). Это если профессионально делать.
Если побаловаться, то изменяйте Random Seed в настройках проекта. Несколько раз перекомпилируете-и заработает.
Выходит туториал от Ewgeny7 работает на случайно скомпилированном нужном варианте?
Ведь его дорабатывают под свои нужды, AY добавляют, 128к прикручивают. и ведь работает.
В доработаных проектах так же не видел SDC и настройки проекта один в один как у меня.
а я ставлю только примитивное условие типа BEEP <= port_fe(4) or not port_fe(3); и хана.
https://www.intel.com/content/dam/ww...cn/adv2011.pdf
"Intel® is announcing the discontinuance of all older versions of Intel® Quartus® II software Subscription Edition and Intel Quartus II software Web Edition released from 2002 through 2013 (except Intel Quartus II software Subscription / Lite Edition versions 13.1.4 and 13.0 SP1, which will remain available). The versions covered by thisannouncement include all variants of these versions that support different operating systems. This product discontinuance applies only to these older versions of the Intel Quartussoftware, not to the related Intel FPGA and CPLD devices. The software versions will no longer be available for download after 26th of June 2020,"
А пока что https://fpgasoftware.intel.com/
На всякий случай, сохранил все нужные версии сюда:
Quartus 2.2,3.0,4.0,4.1,4.2,5.0,6.0,8.0,9.0,9.1,11.0,18.0 + MAX + PLUS II
Quartus 13.0
Quartus 13.1
у интела не нашлось лишнего жесткого диска? :v2_dizzy_facepalm:
Упс, отлично! спасибо! Я никогда iso-шками не пользовался, обычно мне столько не надо :) Отдельно инсталлятор и отдельно файл поддержки нужных мне устройств - это в разы меньше по объему. Плюс, для всех современных линуксов нужны пляски с бубном для установки этих древних кактусов, поэтому я пользуюсь внешними тулзами для автоматизации безгуевой установки, например вот: https://github.com/open-design/quartus-linux-install
на рутрекере всё лежит - с таблетками как полагается
цитата с тудова
"Товарищи, все версии Quartus II ломаются одинаково. HEX - редактором открывается файл sys_cpt.dll который расположен в папке bin и bin64. В какой из папок редактировать файл зависит от того, какой версией вы хотите пользоваться. Открыв файл ищем строку: для 32-битной версии 000E6*** (вместо звездочек может быть что угодно) и заменяем 55 8b ec -> 33 C0 C3. Для 64-битной версии в строке 000A4*** заменяем 4C 89 4C -> 33 C0 C3. Дальше, нам нужен файл лицензии, его можно взять из раздач. В файле лицензии обычным текстовым редактором прописываем свой HOSTID.
Приведу пример для Quartus II 13.1. В 32-битной в строке 000E63D0: 55 8b ec -> 33 C0 C3. В 64-битной версии 000A4D10: 4C 89 4C -> 33 C0 C3."
линк
Возможно какой-то менеджер увидел в продаваемых в китае максах3000 упущенную прибыль. Но вообще мне кажется им на старые семейства глубоко по барабану, они не этим живут. Просто убрали и убрали, поддержки давно нет, производства нет, продаж нет, кому оно может быть надо?
Добрый день!
Может кого заинтересует
https://www.avito.ru/tula/kollektsio...ocation=621540
Кто-то решил проблему с "Can't start Altera ByteBlaster Service" ?
Смотрел инструкцию здесь, она не помогает.
Смотрел через программу Process Monitor
Он показывает что bblpt.exe пытается что-то сделать с разными файлами в винде и система выдает ответ FILE LOCKED WITH ONLY
READERS
Так же не находит кучу всего в реестре, но там мелочи какие-то языковые проверки возможно.
Возможно надо поставить для bblpt.exe самый высокий приоритет.
Запускал от имени администратора но есть и более высокие права в win7.
здесб:
https://www.intel.com/content/www/us...%20driver#note
написано что :
Windows 7 (64 bit), Windows Vista (64 bit) and Windows XP (64 bit) operating systems do not support ByteBlaster cables.
Пидорги...
Ладно, буду ждать USB blaster с алика...
А так хотелось бесплатно...
На Windows 7 и 10 byteblaster не работает - проверянно на личном опыте. Покупайте USB blaster, тем более последний стоит несколько сот рублей у китайцев.
поставил квартус 13 на win 7 32bit, квартусы начиная с 14ой версии только 64 bit (не понятно для чего тогда они суют туда bblpt.exe если он безполезен )
LPT blaster работает, драйвера ядра установились без колдовства одним запуском bblpt.exe /i
Думаю еще провести эксперимент со встроенной в win 7x64 виртуалкой, поставив windows XP mode
Довести так сказать эксперименты до удовлетворения.
Бесплатно таки не получилось, для ноута пришлось купить док станцию
которая выводит LPT наружу, без нее в ноуте видно только устройство LPT и COM порт:)
(500р + доставка 400р.)
https://sun9-5.userapi.com/c857528/v...IMs3KbGI5w.jpg
Итог здеся такой:скупой платит дваждыПриобретайте ноутбуки с возможностью подключения док-станций!
Друзья! Есть лишняя книга - практический учебник по Verilog Романов, Панчул "Цифровой синтез. Практический курс"
https://dmkpress.com/catalog/electro...5-97060-850-0/
для тех, кто хочет прокачать свои скилы по Verilog.
Кому надо - пишите в личку!
При наличии нескольких желающих выбор оставляю за собой
emax73, что это за реклама? В крайнем случае такие объявления нужно писать на Барахолке.
Ссылка не работает... Куда-то переехало или утеряно навсегда ?
И еще вопрос: как отличить CPLD, у которых залочен JTAG ? Есть несколько EPM7128SLC84-15N, две совершенно китайского происхождения с али, еще две - неизвестного (куплены в России, но на них есть серийные номера снизу мелким шрифтом). Ни одна из 4-х не шьется USB-бластером в sizif128.
Бластер нормально до этого шил EPM240, EPM3128, оригинальные EPM3032 и даже одну китайскую EPM7064 на 5 вольтах. А с этими - полная тишина, JTAG debugger после кучи попыток может считать с них IDCODE, в котором какой-то мусор. Куда копать ?
