Всем привет. Кто-нибудь может проверить файл читается или нет. Это игра но в МР-3 формате. Если можно его открыть и переделать сообщите пожалуйста.
А вот и сам файл. https://yadi.sk/d/qvnnISVk3FbBoi
goodboy, Спасибо за столь быстрый ответ. Я так понимаю. По началу загрузки вы опредилили чья версия игры и есть ли она на сайте. А можно мне как-нибудь объяснить ну или рассказать как такие файлы загружать и в какой эмулятор? Если не сложно конечно. Я сам хочу уже научиться это делать. Заранее спасибо.
mp3->wav8bit, это уже понимают некоторые эмуляторы (например SpecEmu) или утилиты для создания образа ленты.
образ ленты tap/tzx понимает уже практически любой эмуль
MeGaSoFt, у тебя много кассет ?
если хочешь могу взять на оцифровку какое-то количество.
Оно не моментально удалилось, я успел ещё несколько релизов выложить.
Содержимое кассеты http://spectrum4ever.org/download.php?t=t&id=1026
Я тут долго думал. Нужно выкладывать релизы с кассет в том виде, в каком они существовали (например: нерабочие) или же их нужно восстанавливать? Имеется ввиду не улучшение, а именно восстановление работоспособности.
Но ведь вещи попадающие в музей, восстанавливают, реставрируют, обрабатывают от старения.
На первой мной выложенной кассете не работает две игрули.
http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=5465 Ошибка out of memory
http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=5468 На ленте отсутствует заголовок кодового блока (удлиненная пауза на ленте, возможно заголовок был затерт). В самом загрузчике кто-то стебётся над неким Сергеем.
Может кто сможет восстановить работоспособность игр?
Если данные релизы Вы не считаете полным шлаком.
игру перенесли на ленту с дискеты.
адрес размещения маш.кода ( в бейсике после REM) сместился.
если его подкорректировать - запустится.
вот к примеру.
ты выложил игрушку merlin http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=5464
это версия от BillGilbert http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1691
только с убранным упоминанием взломщика.
я бы такое смело удалил, но мне говорят - " как так ? ведь это найдено на кассете"
также я сторонник удаления всяких ВасейПупкиных
(если ясно видно что просто переделали инициалы на свои)
а твой hypsys имеет право на существование,
может быть это релиз от какого-то известного взломщика.
и узнается это гораздо позже
хотя нет.
это урезанная фирменная версия (кодовые блоки совпадают 100%)
мой вердикт - в топку
ZEman, Привет. Пока 5 кассет. От помощи не откажусь а буду только рад. Но скоро ещё появятся. Я тебе в личку написал.
Вставляю кассету в плеер. Цифрую. Прогоняю через утилиту Андрея. Оп, всё распозналось и запускается (хотя иногда процесс сильно затягивается). Сканирую обложку (с наличием информации о студии)
И отгружаю всё это добро на spectrum4ever.org, Потом вдруг оказывается, что в 3 и 4 игре Пася Вупкин с другом убрал честное имя Гилла Билберта и данная копия игры признана шлаком и удалена справедливым админом. Далее мы наблюдаем такую картину. Скан обложки кассеты с 10 играми, а в архиве кассеты их только 7.
Находим сильно похожих 3 и добавляем на кассету? Находит Ваш (наш) сайт 40-летний мальчик провалившийся в ностальгию и выкачивает архивчик с некогда бывшей у него кассетой. И видит, что вместо Паси Вупкина там польский Гилл Билберт. Мальчик ругается и плюётся и удаляет сайт из закладок.
Вот предположим, самописная нестудийная кассета и прочлась с неё только часть игрушек от разных взломщиков. При заливке на сервер я вижу, что это почти дубли, при загрузке в Спек ничем визуально не отличающиеся. Буду ли публиковать такой релиз. Скорее нет. Но вот с кассетами студийными, как-то нехорошо получится.
Начёт Мерлина.
Проверил версию от Билла. В последнем блоке различается контрольная сумма. За что отвечает этот блок, сказать не могу.
Я тоже против файлопомойки. Но однозначного решения пока нет.
Если бы я делал Spectrum4ever, я бы туда добавил такую вещь как "фиговый релиз", который нельзя скачать, он нигде не светится для пользователей (однако он есть в базе и админы его могут редактировать) и свойство у релиза "замена".
Т.е. типа в релизе отмечать:
Merlin noname = галка "фиговый релиз", замена - выбрать Merlin by Bill Gilbert.
В итоге скачивается в полном виде если - как раз этот Merlin by Bill Gilbert. Проблема с пустыми дырками в кассетах решена.
