Посмотрел. 16 565РУ1. Организация 4096х1 - получается 4096х16 или 4Kw или 8 Kb
Был опыт запуска RT v3.какаяТоТам на 16. Судя по тому, сколько оставалось - сомневаюсь, что 8 кб хватит..
Ну как минимум - консоль понадобиться. В принципе - КЦГД подойдёт для этого, но для неё нужна клавиатура и монитор. Лучше бы найти терминальную плату с выходом на RS232 (ИРПС вроде как по нашему) - можно подключить к писюку и воспользоваться эмулятором Патрона.
Ну и корзину неплохо бы :)
Есть ещё два варианта... Если есть КЦГД и даже три штуки :)
То можно между двумя 65 прошивками врезаться и получить последовательный порт в ТТL уровнях, чисто дорожки взрезать и проводки впаять... (Будет работать даже при дохлом КЦГД, лишь бы 65 с шинными драйверами была живой)
Либо запрограммировать КЦГД в режим эха, на клавиатуру... Клавиатура там подключается RS-232, но без флагов... 4800 бод кажись там скорость...
Для проверки самого КЦГД без монитора - можно попробовать эмуляцию светодиодов позажигать/гасить, для отладки интерфейса с процессором можно выводить со стороны процессора ^G(BELL), он передаётся на клавиатуру и стандартной прошивкой... Единственно, не помню точно в каком виде :( Нужно в описание клавиатуры лезть.
Кому чего проще ;)
А корзину где-то можно найти или самому...
Ну, КГЦД у меня рабочие, но примитивные - они управляют только монитором. В общем, подожду, может ещё что достанется.
Какое то непонятное высказывание. К КЦГД можно подключить и монитор и клавиатуру (МС7004, если не изменяет память насчёт четвёрки). Один вариант - клавиатура подключается через монитор, второй вариант - можно подключить непосредственно к КЦГД - но нужен переходник с разъёма клавиатуры на 10-ти контактный (вроде там 10 контактов) разъём - который рядом с разъёмом с клавиатурой.
Через монитор клавиатуру подключали в случае КГД/КСМ, дай бог памяти...
Увы, Кванты руками пощупать не довелось... Видел только со стороны .
