интересно бы послушать\посмотреть на запись
вот разрешили показать кусочек из потрохов AY
https://b.radikal.ru/b25/1910/59/95d0925ec931.png
ну это всего лишь подтверждение
"смешивания шума (NOISE) и звука (TONE_C), тут же идут и сигналы управления включением шума(/NOISE_C_EN)/звука(/TONE_C_EN), далее смешанный сигнал SND_C идет на микшер, где идет управление громкостью либо через огибающую либо через фиксированный уровень.
Схема для канала C. Все три канала полностью одинаковые.
фотка означает "не верю" ?
на данном этапе я всего лишь прослойка между пытливыми личностями которые ушли отсюда
(скорее из-за несогласия с модерацией чем с пользователями)
HardWareMan, если будут нужны подробности сообщи в личку.
реверс AY закончен
https://github.com/lvd2/ay-3-8910_re.../ay-3-8910.pdf
"Все транзисторы условно показаны одинаковыми,
хотя в реальности "верхние" транзисторы в логических элементах со встроенным каналом (нормально открытые)"
Уря
теперь бы еще научится читать схемы
у которых дорожки идут в никуда
и которые нельзя отследить пальцем :v2_crazy:
...в принципе по этой схеме поиск работает
Возвращаясь к вопросу о точности эмуляции в версии ay-эмулятора для установки на плату Спектрума.
Провел сравнительные испытания трех железных эмуляторов. Результаты с плюмканиями и хрипением ниже.
Тестовый стенд: Karabas-128 Rev.A int=Pentagon
Тестовый софт: Gauntlet III: The Final Quest релиз FFC
Две мелодии, хорошо подходящие для поиска дефектов: музыка intro от KSA ~1,5 минуты + внутриигровое меню ~1,5 минуты
http://i.imgur.com/VDYSZFZm.jpg
1) Оригинальный чип AY38912A, для сравнения:
https://yadi.sk/d/tTPJWZ0TVDHelA
2) Платка TurboSound Emulator 2x Atmega8A от Andy Karpov
Все очень хорошо, очень близко к оригиналу
Прошивка Conf_parallel_24MHz_1_75Mhz.hex + emul_247_turbosound_chip1.hex + emul_247_turbosound_chip0.hex
https://yadi.sk/d/PNiQt98hpkqM3A
3) Белая платка AY-AVR:
Atmega8A / 27MHz
Прошивка: Conf_parallel_27MHz_1_75Mhz + AY_Emul_250_2ch_m8_ay
Все очень не очень, особенно в мелодии меню
https://yadi.sk/d/HYnwrLanzICruQ
4) Красная платка от Павла Рябцова AY-AVR:
Atmega8A / 27MHz
Прошивка: Conf_parallel_27MHz_1_75Mhz + AY_Emul_250_2ch_m8_ay\
Все еще хуже чем в случае с белой хотя схемное решение похожее:
https://yadi.sk/d/bdKdH-Je0Vpu_A
И теперь вопрос: а что я делаю не так? Проблема скорее в прошивке или скорее в железе?
Хотелось бы понять откуда берутся эту ужасные гличи, которые хорошо видно на сравнении. Плюс правый канал почему-то в полтора раза громче левого:
http://i.imgur.com/W77FU3qm.png
Используйте прошивку 24.7, она работает лучше, 25.0 прошивка не очень в плане производительности
В течение часа выложу версию 26.0, которая как 24.7 + исправления генератора шума из 25.0, ну и турбосаунд заодно поправлю
PS: проверил 26 версию, на композиции NIAGRA получил полностью аутентичный шум :) очень рад
