Sprint Layout реально неудобна для таких целей
так что Alex_NEMO тройной зачет, за титанические усилия!
Шелк и по меди прокатают без проблем, проблема в том что слои ложатся с погрешностью относительно компьютерной модели, обычно ошибка совмещения слоев 0,1-0,2мм, это надо учитывать на шелке и переходных отверстиях. Шелкографию можно пропускать через via, единственное что рваный рисунок получится, поэтому стараются или сместить линии шелкографии, или удалить налезающие края линий.Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
Alex_NEMO, а что там с дополнительными блокировочными конденсаторами и электролитами (SMD) по питанию на теперешной плате, т.е. с чего всё начиналось?
Запустил свою любимую игру RENEGADE. Получились такие сигналы (смотрел по рисунку клавиатуры Скорпиона).Цитата:
Название контактов Синклер джойстиков Up и Down надо поменять местами, если верить этому описанию -- ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...II_Manual.html
Вернее, поменять местами провода, идущие от разъемов к АП6.
SINCLAIR1:
1 - LEFT (KA11-KD0)
2- RIGHT (KA11-KD1)
3 - DOWN (KA11-KD2)
4 - UP (KA11-KD3)
5 - FIRE (KA11-KD4)
SINCLAIR2:
6 - LEFT (KA12-KD4)
7- RIGHT (KA12-KD3)
8 - DOWN (KA12-KD2)
9 - UP (KA12-KD1)
0 - FIRE (KA12-KD0)
В Bottom-слое добавил кое - где SMD-керамику(0805 и 1206) и танталы Case-D (при желании можно ставить и С и "с натягом" B). Так же воткнул несколько "выводных" с расст. между выводами 5,08 мм, и в паре мест "В РАСКОРЯКУ". ;)
На "мелких" платках то же добавил выводных, и на FDC пару-тройку SMD 0805.
Кое-где на монтажке(и на шелке) будут кондеры с подписью "Cb" - т.е. кондер блокировочный, на схеме,возможно, их не будет. И на диодах, вместо надписи VDxx, будет просто Dxx. Я надеюсь, вы простите мне эти "грешки". Да, в модуле контроллера PS2 клавы, так же применены SMD-кондеры - 2 шт. в "генераторе" Меги(16-27пФ) и один Cb - "блокировочник". Все остальное, включая нумерацию компонентов, на 95% повторяет "оригинальную" схему/монтажку. Питание муз. сопроцессора (40 и 25 ноги DD50) пустил через LC-фильтр, как у Mick'а в Фениксе.
Вроде, все...
Дима, спасибо за оценку! Я реально "задолбался" мягко говоря!!! ;)
Сам-то KAY - ладно, но из-за того, что он изначально рисовался в SL5, все другие "мелкие" платки, кроме Nemo FDC и Nemo IDE, рисовались/разводились в DipTrace, при участии "SPECCTRA", потом правились/рихтовались, затем "печать" в PDF, экспорт в BMP, 300 dpi и "обрисовка" в SL5.
Это все понятно, да и в "Заказе плат" сказали, что не проблема, главное "зазоры" и что бы "шелка" не было на конт. площадках. На переходных отверстиях - если я настаиваю - не вопрос, сделают! Хотя, я кое-где правлю и на "переходных". Попробую все "причесать/облагородить"...
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
Вадим, что - у меня - все-таки не правильно? Напиши что куда, а то я уже хреново соображаю... Дима (zek), по моему это заметил... По крайней мере, по плате КАЙ, глаз точно "замылился"...
Вот, тебе неймется! ;) По хорошему, надо пускать так - пара контактов с БП - источник (+5вольт) > кондер > потребитель иначе, по моему, особого смысла нет.
Как возможный вариант - ниже разъема ATX и правее СИММа, если только...
По мне - так в БП нормальные LowE.S.R. воткнуть и прямо на их ноги со стороны "печати" на каждый "питательный" электролит напаять ВЧ-керамику в SMD, с паленых ПЦ-матерей. И будет тебе счастье!
Лучше измени на "V" (VD, VT, VS) - общее наименование полупроводниковых приборов. "D" - это общее наименование интегральных микросхем.Цитата:
Блокировочные, керамические в англоязычных странах обозначаются "CR", а электролиты "CE".
spensor, при всем уважении, мы не на "Западе". С(apacitor) - конденсатор, он и в Африке конденсатор. По ГОСТу принято обозначать их английской С, он и будет С! Тем более, что "Cb" не принадлежность к типу, а обобщенное "позиционное" обозначение. Микросхемы по ГОСТу, на сколько я помню, именуются DD(логика, "цифровые") и DA("аналоговые"), а у буржуев они как только не именуются и D и U и ещё как-то.
Про "полупроводники" - лично мне, если уж пришлось "ужимать" подписи - понятнее D-диод, T-транзистор, а не общее V, как ты говоришь. Да и согласись, что диод с транзистором ещё как-то можно спутать по "габаритам", а вот с микросхемой, даже в DIP-8 наамного сложнее! Тем более, все микросхемы у меня промаркированны именно DD и на печатке(монтажке) и на принципиальной схеме.
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:29 ----------
Ещё момент - я бы согласился точно указывать поз. обозначение для любого НЕ БЛОКИРОВОЧНОГО кондера, там, где важна его емкость. В случае же БЛОКИРОВОЧНЫХ - их емкость может колебаться от 0,047 мкф и до 0,22 мкф, иногда больше. Так что не вижу проблем!
