Разъем от материнки у меня подходил, но впаивать его не стал, так как он сильно пострадал при выпаивании. Купил стандартный разъем с шагом 4,2 мм, запихнул с трудом, пришлось раздвигать ножки. Видимо эти разъемы бывают двух видов.
Наверное. На платах второй партии поправлю патерн разъёма питания ATX.
Попробовал позамыкать проводки в шлейфе от писишного флопика (в разъём 34-контактный вставляется) - не фига не получилось. Нужно наверное на каждую линию клавиатуры резисторы ставить. Нет клавы... Жаль. Сейчас начну тактовые кнопки у себя искать, если найду 72 штуки - сооружу миниклавку...
Да, подтяжка обязательна!
Вот как раз хотел уточнить! А то смотрел смотрел ,а подтяжки по ШД на +5в так и не разглядел. Думал может за щёт ИР33 как нибудь компенсируется, всё-таки думаю HardWareMan и Fifan - не дебилы... Я-бы сразу спросил да постеснялся что меня сразу козлить начнут и ламером обзывать...
8,2...10кОм хватит???
Тоже пробовал без подтяжки, результат ноль. Заканчиваю перерезку и обклейку клавы XT.
Я говорил за подтяжку портов системного ППА. Подтяжка ШД не обязательна. Но для успокоения души можно устроить. 10к оке.
В Экспрессе стояли 18к. Но я думаю, что от 1к до 20к будет нормально, просто если будет 1к, то пленочная может тупить клавка.
Теоретически, можно нажать все 12 клавиш на одной линии, получишь в 12 раз меньший номинал. Я бы меньше 12к не ставил.
