Интересовала Ваша загадочная вторая версия эмулятора, которая работает под win8.1...
Не парьтесь.
https://d.radikal.ru/d24/2101/6f/8f23e63de673.png
только у меня материнка без контроллера дисковода
goodboy, спасибо.
У этой версии есть три варианта
Real Spectrum 0.97.26-REALSP_P1 2014.07.09
Real Spectrum 0.97.26-REALSP_P2+ 2014.07.26
Real Spectrum 0.97.26-REALSP_K6+ 2014.07.26
Буду пробовать.
Также уже есть версия Real Spectrum v0.98.14.
Главное отличие, что есть MSDOS version (RSDOS) и Windows version (RS32).
Real Spectrum v0.98.14 надо будет попробовать.
Мучал сегодня Real Spectrum v0.98.14 ну никак не хочет читать дискету, и версия 0.97.36 тоже самое, может мне померещилось, что он у меня читал:(
NiKa, я запустил эмулятор, но чет не понял, а к дисководу то как обратиться? Как считать дискету?
Просто я в этом деле не супер спец. )
Там есть всего пара функций для загрузки информации из дисковода (F5 и F7). При активации любой из них на дисководе включается индикатор и он начинает крутить дискету. Позже индикатор гаснет и ничего не происходит. пробовал переключать разные варианты ПК, но также ничего.
Либо я что-то не учел, либо не хочет этот эмулятор работать с реальными дискетами.
Если есть какой-то определенный алгоритм действий, опишите его пожалуйста.
Все, победил!
Эмулятор Real Spectrum v0.98.14 запускает реальные дискеты.
Просто в меню DISK OPTIONS (F6) надо изменить в опции DRIVE 1: [EMPTY] на PHYSICAL DEVICE.
Этот эмулятор пишет на дискеты и читает их. Эмуляция реальных дискет отличная.
https://www.youtube.com/watch?v=NnqOa35kEk4&t=18s
Круто! Ваще не знал, что он под ХР может. Спасибо всем, буду знать теперь!
Надо попробовать, если он работает через тот драйвер, то должен по идее.
