Согласен, наплужил
Поправил
Поправлю.Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
Сделаю.Цитата:
Да, в нем - все гут, по менюшке хожу, в основном меню то же.
ZEK, про перемычки уже все понятно. У меня последовательность страниц в перделах банок именно такое сейчас и перемычка 10-11.
Дмитрий, а кстати, как в неГЛЮК-то твой выходить? Удерживать Ctrl(d ckexft PS/2-клавы) при RESETе? Когда так делал(по аналогии с КРАМИСом) - черный экран, в верхней трети(четверти) экрана Спека хаотичные квадратики и тишина...
2Alex_Nemo - нормально ли работает PAUSE?
1) Нажатие PAUSE останавливает программу;
2) Повторное нажатие PAUSE возобновляет исполнение программы и через приблизительно
20 мсек (1 кадр) снова останавливает программу (возможно время получилось больше 1 кадра);
3) Нажатие любой другой клавиши продолжает выполнение программы.
это интересней, у меня в эмуле тоже самое и в глюк переходит при отпускании кнопки. Надо дизасмить процедуру переходя в глюк и посмотреть в чем может быть дело. ТRDOS из набора Лас ? Можешь подключить USBee к сигналам RS ROMS DOS и посмотреть что проиходит при сбросе с нажатой кнопкой и особенно важно что происходит в момент отпускания
Это скорее вопрос к Ласу, как у него сделан выход в сервисную страницу. Второй вариант описывал ZEK - как дорабатывать FDC для выхода в сервисную страницу по сбросу.
Кстати, FDC-то у тебя установлен? при запуске HEGLUK происходит сброс ВГ93, а при ее отсутствии это может окончиться печально.
Для запуска Kay Service достаточно открыть сервисную страницу и выполнить JP 0.
Да, ТRDOS из набора Лас. Погоди, возможно, проблемы в том, что не было вставленно ни одного контроллера. FDC - НЕ было на борту! Ща проверим! Профка заработала, СМУК и его "набортную" память (в RTC и NVRAM) видит! Уже здорово! Женя оперативно глючек поправил!
У меня все готово - я перемычку с диодом с обратной стороны припаял. FDC - НЕ было, возможно, в этом и проблема! Ща проверю! Спасибо за наводку!
Дима, все заработало!!!
Пока не понятка одна на борту и "штатный" клавиатурный контроллер и СМУК с "далласом". Сервис пишет, что "EEPROM type NONE". Тут, я так понимаю, надо сперва ручкамивыстивить тип. Но, исходя из хелпа, S + RESET - не проходит... Так же, как и любая другая комбинация Key+RESET... Выход в сам СЕРВИС - RESET + Ctrl (короткое удержание, как и в КРАМИСе)
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
Кстати, у тебя "пересечение" на кнопку S - переход в TR-DOS. И в хелпе - "S=Ch.mode EEPROM". Переназначить надо.
---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
Камиль, чуть позже проверю. Пока не с чего проги загрузить... :)
