Ewgeny7, может добавишь в прошивку чтение портов маппера? #7FFD, #1FFD, #EFF7...
Без проблем, Евгений занят, давай со мной. Дома буду после 13.00
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 11:33 ----------
Собсно уже есть рабочая U9 - неглюк+ DOS6_10E + 128пент + 48 +SounDrive + TS +
Фатал в корне карты. Грузит весь диск. Система видит только 128кб
Но неудобно, как то переключать всё время на D диск...
Порты 7FFD с 5 битом - он старший. Защёлка на 2бит EFF7.
Keeper, Порты #7FFD, #1FFD, #EFF7 присутствуют. Я уже дома, в аське, милости прошу.
Кажись нашел решение для часов.
Я съэмулировал память CMOS, теперь изобредаю автомат загрузки значений из RTC в эту CMOS при включении.
Изобрететь автомат думаю не нужно, т.к. данные из часов при включении может переписать сам проц. Достаточно доделать I2C контроллер. Сигнал RTC_INT# и предназначен для синхронизирования корки RTC.
Контроллеров полно, но - они или жутко громоздкие, или под Wishbon заточены.
Нам нужно пройто "байтовый обменник" master с двумя доп. битами ACK и RW. Этого что-то никак не найти :(
---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
Вот тут интересные сырки - http://www.charmedlabs.com/index.php...=0&topic=640.0
Заглянь в ящик, скинул две корки I2C.
