На счет Д42..
Лучше пробуй полностью менять. Ибо входы, как я понял остались подключенными?
Все таки лучше с гарантией делать..
На счет Д42..
тогда надо начинать сначала... проверять соответствие частот (12, 8, 4, 1 мгц) их значениям.
---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
РТшки ты прошивал какие, так и не ответил - РТ4 или РТ11?
---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
сигналы в обвязке ВГшке проверь прямо на выводах микросхем, лучше всего в процессе форматирования, т.к. идет процесс записи и чтения.
Ratibor, я так понял у тебя есть профи версии 4 ??? Попробуй на него установить контроллер от пятерки. Есть кое какие мысли. Только на четверке нужно кинуть один проводок на системный разъем. Нужно подать 12 МГц...
Поставил верхнюю 5.03, на нижнюю 4.02.
12 Мгц на разъем подал.
Все тоже самое :)
Правда у меня и на 4-ке дисковод не работает :)
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16657
Проверь DD54. Какой у тебя дисковод? Дисковод установлен один? Установлена ли в нем резисторная сборка? какой серии стоит DD54?
alvis, Как там у вас в городе Жданове сейчас дела обстоят.
В телефонных будках до сих пор трубки прикованы цепью к таксофону.
