Gutten, Спасибо обновил список.
Слева от C25 - это блокировочный конденсатор С24 его тоже внес в список..
С80 - убрал со списка.
ммм... По добавленному в список С25 - он там уже был, первая строчка у конденсаторов, правда с другой ёмкостью. Какая верная?
Вроде по монтажу больше вопросов нет, дождусь всех м/с, вставлю в кроватки и попробую запустить. Кстати, правильно я понимаю, что в ПЗУ M27C4001 можно прошить ProfROM и установить в панельку напрямую, т.е. не требуется использовать ProfROM_Uni из "платок для апгрейда"?
Gutten, По схеме КАЙ2010 и Феникса, у них по питанию установлены 100-220 мкф.. Так что в этих приделах будет нормально..
ПрофРОМ уже разведен на плате, достаточно прошить только в ПЗУ..
del
Прошу помощи.
Купил M27C4001 EPROM 512Kx8, но после прошивки при верификации выскочили ошибка, и появилась задача стереть пзу. Стереть в ближайшее время негде, потому хотелось бы уточнить - можно ли использовать AT27C040-70PU, я так понял, что там всё стирается электрически программатором и проблем гораздо меньше.
AT27C040-70PU да, можно, только в них можна один раз зашить прошивку и все они не стираются...
"Куда не кинь, всюду клин", думал Лёня Голубков...
А есть что-то, что подходит и имеет возможность стираться электрически? А то не понятно почему ошибка поизошла, может программатор подвёл, а может микросхема бракованая была. Так не напасёшься их.
Gutten, есть конечно w27E040.
Пока идёт W27E040 и стиралка к УФ-ПЗУ, заимел EEPROM AT49F002NT. По ножкам совпадают, вместо А18 работает перемычка HALF-Rom. Не терпится испытать платку. Можно ли для теста использовать сию м/с или она ничего не даст? И ещё со старой платы пентиума снял W29C020C, она пойдёт при установленной перемычке HALF-Rom?
Просто я так долго ждал момента готовности всего конструктора, что очень хочется побыстрее его испытать.
