Кстати, а как насчёт соответствия в тесте 256 позиции квадрата, означающего корпус РУ5 с позицией его на плате? В авторском варианте ведь линии данных "перепутаны".
Не понятен вопрос.
Если считать квадраты слева направо D0-D8, то это не будет совпадать с позицией микросхемы в линейке на плате, так как там данные разведены не по порядку на микросхемы линейки?
Помехи на экране, о которых я писал, - это не питание. Попробовал запитать от поверенного лабораторного источника питания (на нём пульсации не фиксируются вообще), так то же самое.
К слову. Желательно взять толстый МГТФ и раскидать от точки подключения питания +5В по плате к толстым шинам, минуя переходные отверстия. Разброс по питанию на плате до этого составлял 0.5В! Сейчас не более 0.04В.
---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
Отсюда вывод - на фиг экономию, делаем платы 4-х слойными!
Пропаял в первую очередь, но наилучшего результата добился кинув 2 провода.
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
Дорожки надо пошире...
Итак. Что мы имеем после бодания с +5В.
Микросхемы в 3 и 4 линейках не просто не работают, а сбоят. Уже не особо доверяя осциллограммам, пожертвовал 1 ру5 и 1 ва86, для эксперимента. Подтвердилось, это не вина микросхем памяти.
Установил резисторную сборку на 8x4к7 на плату доп. ОЗУ. Теперь чётко проявляется зависимость между временем работы и количеством сбоев ОЗУ. С холодного, начинаем с 1-й выпавшей мсх. 3-й линейки на D4. Потом выпадают D2, D3 этой же линейки, потом D7 на 4-й линейке, потом D1, D2 на ней же.
Кто-то греется и гадит на ШД. С этим могут быть связаны и "помехи" на экране.
Не понравилось поведение DD47 (ИР82, ответственный за пиксели) - были видны сильно переходные процессы при переключении, на выходах. Демонтировал регистр, проверил DD51 (ИР13) - все разряды сдвигаются как положено, целая. Поменял DD47 на другой экземпляр. Осциллограммы стали гораздо лучше. Помехи на экране не исчезли. :(
Аллес капут, я иссяк. :(
Ничего не пойму! Откуда такие проблемы? Переходные отверстия рекомендовалось пропаять еще на "Радио-86РК". Но зачем? Почему у меня и palsw все работает? Никаких полос и прочей лабуды. Может быть у Вас блок питания слабенький? Если микросхемы 155 серии, то, тогда, конечно, схема "кушает" много. А блок питания на пределе! Я так мучался с АТМ+ - был слабый БП.
По питанию: я пробовал блоки питания AT 200Вт, ATX 350Вт (новый) и 500Вт, mATX 150Вт. На всех характер помех не меняется. Падение Uпп на различных участках платы я исправил, а до этого было до 0.5В (стало лучше с доп. ОЗУ). Синхрогенератор смотрел, считал частоты, совпадают с тем, что должно быть по модельным данным.
Фото помех я выкладывал, получается, что по "зелёному" в ч/б режиме бегут волнообразно более тёмные пиксели, через один, как шахматная доска. При этом основное ОЗУ работает без сбоев, ORDOS и программы для неё работают тоже. Пробовал бейсик и компилятор Си.
Поэтому я и проверял регистры видеоформирователя. Но, как оказалось все рабочие. Причём в Ч/Б режиме на выходах сдвигового регистра цвета положенные уровни, без помех.
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
Да, блокировочных конденсаторов понапаял прямо на мсх 0.1 и 0.15 мкФ. На вводе питания банки по 220 мкФ, на портах по 100 мкФ, в дополнение к блокировочным.
