Нет, не было. С выхода 74F521 шло на 5-ую ногу DD6 и на 13-ую ногу 74F125 (формирователь IORQGE). Схема на странице выше.
Задержки появления IORQGE? Вот тут парадокс. По логике нам надо получить IORQGE максимально быстро. Быстрее, чем сформируется конкретный сигнал на выходе дешифратора ужЕ с учётом /IORQ. Использование только адресов (про /M1 помню, завтра отрежу) для формирования IORQGE именно это и гарантирует - адрес появляется раньше всего.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
Blade, что скажешь по-поводу целесообразности присутствия /M1 для формирования IORQGE?
Не просто глючит, а практически не работает. Но после замены транзистора в формирователе на элемент 74F125, ГС стал нормально работать в слоте XS6 КАЯ без расширителя, НО только _без_ ТУРБО. p.s. Блин. В НЕМО-ИДЕ всё тоже самое сделано, +собран даже не на 74F, а на 74LS и нормально работает в любом слоте, на любой частоте.
Сделал. Теперь IORQGE формируется только из адресов. С выхода дешифратора (74F521) сигнал поступает на 5-ую ногу DD6 (КР1533ИД7) и 13-ую ногу 74F125 (ЛП8). Резистор R3 полностью удалён с платы ГС и на 6-ую ногу DD6 подключен /M1. На 15-ую ногу 74F521 подана 1 (+5В). Элемент DD38.3 (ЛИ1) полностью исключён из схемы.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../106095840.jpg
Барабанная дробь... Ничего не изменилось в лучшую сторону. Впрочем, как и в худшую. ГС так и не работает ни в одном слоте КАЯ в ТУРБО-режиме. В НЕ-ТУРБО работает только в XS6. В ёлке ZX BUS TEE работает во всех режимах. Ах да, клавиша 0 (ноль) нормально работает в DIZZY SACK. Т.е., как мы видим, некий положительный момент от проделанного всё же есть - перемещение /M1 из формирователя IORQGE (74F521) на дешифратор DD6, решило проблему с использованием DD38.3 (подмешивание /CSF) и PS/2-контроллеры заработали нормально (0 в DIZZY SACK).
Больше бонусов нет. Холодный комп в ТУРБО всё так же "эникеит" со сбросом при загрузке игр из DIZZY SACK.
Решающую роль в работоспособности ГС оказывает только задержка IORQGE в ёлке ZX BUS TEE. Т.е. имхо можно в разрыв цепИ 13-ой ноги 74F125 поставить интегрирующую RC-цепочку и ГС заработает в любом слоте КАЯ. Там много не надо. Достаточно 100 Ом / 100...200 пФ. Попробовать?
ИМХО, одно из первых, что надо попробовать.
John North, это понятно. Но теряется основной смысл затеи - всё исправить корректной схемотехникой. А тут опять "сарай" ( (с) Немо ) появляется... :(
