я ваял под телевизор, на картинках скрины с тв-тюнера на компе.
Вообще, нет проблем сделать ВГА, под любые параметры фрейма. Лучше всего смотрится что-то около 640*480 по опыту.
Наконец-то начал осуществлять сборку процессорного модуля на платке от perestoroninа. Сборку осуществляю по методике указанной здесь. Установил микросхемы DD18, DD20, DD21, DD22 все работает исправно.
Микросхемы решил ставить без панелек, сразу на плату впаиваю. Вопрос возник по необходимым панелям, на какие микросхемы их ставить? Сам склоняюсь к установке только для процессора, РФ6 и ОЗУ. Может кто подскажет как лучше поступить, что бы в дальнейшим можно было спокойно производить модернизацию.
А также РТ4 и РЕ3 в панельки поставь...
РЕ3 я вчера впаял без панели. 14 ногу отогнул и подал на нее проводком +5 Вольт.
Вот и я думаю про то, что РТ4 обрабатывают клавиатуру и навряд ли понадобится что-то здесь модернезировать и дорабатывать.
Кстати вопрос, кто нибудь собрал плату на микросхемах разных серий 155, 1533, 555. Всех необходимых микросхем одной серии нет в наличии у меня
Здравствуйте.При сборке я запаял панель только под 27c64. Процессор сгоревший из за проблем с питанием поставил тоже на панель. Потом выкусил микросхемы кр580 серии и запаял в керамических корпусах,качество платы позволило это сделать без проблем. Не хватает панели под кр537ру10 для проверки еще нескольких таких паянных микросхем.
Хотел выложить фото собранной платы но что-то не получилось. Вечером еще раз попробую.
Платки процессорных модулей ЮТ-88 заканчиваются.
Будем их дополнительно печатать? Будут правки ? Если да, то можно м/с ОЗУ на процессорной плате попросить двойную разводку - под РУ10 и под W24512AK, заодно увеличив тем самым объем ОЗУ ЮТ88 на процессорной плате.
Вот эти две платки тоже идут в производство:
клавиатура
дисплейный модудуль.
Ничего не забыл ?
Передавать в производство планируется 19 апреля. К концу мая сделают.
Клавиатуру PS/2 никто не подключил? Ссылочкой с историей успеха и герберами на платку поделитесь пожалуйста.
Подскажите, а клавиатуру ЮТ88 можно без переделки подключить к Радио-86РК? А то плата РК от Павла лежит вроде как рабочая, но клавы пока нет.
P.S. Список деталей на клавиатуру и дисплейный модуль можно заранее опубликовать.
Собрал вчера вчера окончательно схему отвечающую за индикацию и клавиатуру.
При проверки отображаемых кодов при нажатии клавиш все показывается правильно. Только вот при нажатии клавиши "0" на индикаторах отображается " 10 ". Так и должно быть???
