Получил плату ATM Turbo 8, но без ХЛ8. (Намекаю некоторым хулиганам).
Вопрос! Для этой платы только своя должна применяться, или подойдет и от версии 7.10.?
Правильно ли я понимаю, требуется каким-то образом посмотреть на сигналы на включённой плате? (Не прозвонка соединений, а мониторинг значений)
Попробую. Но сначала хочу добиться "рамки". Или шить, в этом есть смысл с текущим состоянием платы?
Ну да, а как же увидеть что на входе и выходе регистра? Должны по идее какие-то биты бегать. Тестером врядли получится посмотреть.
Вот здесь после ресета похоже на включение высокого разрешения http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post955269 , без ПЗУ там мне кажется больше нечего смотреть, нужно прошивать прошивку и проверять дальше.
Для начала же будет достаточно вот такого, верно?
http://zxbyte.ru/blog/pic/033.gif[свернуть]
Докладываю: 27с040 прошилась успешно. Кстати, судя по всему, она не одноразовая. В любоум случае, то, что было в файле записалось и прочиталось нормально. Вставил в Турбу, время от времени поведение немного отличается, как будто происходит нормальный сброс и вываливается в белый экран, но вцелом мало что изменилось. В общем, завтра соберу пробник и попробую им воспользоваться.
А питание у него где подаётся? На соответствующие контакты ЛН1?
