Возможно и так - это субьективная характеристика - возможно просто по другому камера сфокусировалась.
Коллеги,
собрал вторую версию платы от Cornelius, но похоже наступаю на одни и те же грабли, что и с первой версией.
https://thumb.ibb.co/gY3BZq/P81121-131659.jpg
При попытке запуска теста, я получаю, фактически такую же картинку, на какой я и закончил отладку первой версии, исправив все известные ошибки - https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post968400
То бишь видно, что тест идет, но на экране одни полосы, в конце он похоже доходит до теста клавиатуры
https://youtu.be/MXAt3Inuzqk
Крякозябры практически всегда одинаковые. Комплект микросхем другой. Без проца экран чистый, если посадить на землю 19 ногу -
https://thumb.ibb.co/eUpULV/P81121-135827.jpg
В чем может быть трабл? Я из-за второй версии не стал с первой разбираться, думал запуститься, ан нет :confused_std:
Ну немного погодите.
Придут платы , начнем собирать и разбираться...
Для начала надо было бы проверить регистры ИР12 и ИР16. Ещё не помешало бы поменять местами КП2, они же на панельках - вдруг поменяется картинка.
Кпшки местами махнул, без изменений, на ир сигналы все присутствуют, по схеме теперь правильно разведено.
Добился прохождение теста Рюмика без ВВ55, по крайней мере увидел, что ему не нравится одна из микросхем памяти, заменил -
https://thumb.ibb.co/mUbzpq/P81122-111429.jpg
При вставленной ВВ55 картинка та же, что и на видео выше, плющу мозг дальше. Буду рад любым ценным советам =)
а осциллограф есть ? стать на вывод выбора кристала ВВ55 и посмотреть что там творится.
Саму микросхему есть возможность поменять ?
резисторы подтяжки клавиатуры - все установлены ?
Микросхем пробовал штук 5 разных, из разных партий =)
Простенький осцил есть, на шине данных сигнал на месте, остальные сигналы на входе тоже есть, по качеству сказать не могу, не с чем сравнивать
Начал отзванивать по схеме приведенной https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post945164 , не знаю насколько это критично, но по этой схеме на ВВ55 перепутаны выходы 10 и 12 между собой, ищу дальше.
Не критично. И там, и там элемент НЕ. На плате поменяны местами из-за разводки. Схему актуализирую и выложу здесь. Других значимых изменений в узле и обвеске ВВ55 не было.
Так, ну фактически я уперся вот в эту доработку c rs-триггером - https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post977700
Если убрать 13-ю ногу с ВВ55, все стартует нормально.
Тоже самое про использование этого триггера писал Pluto двумя страницами ранее - https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post981618
Есть идеи?
Так такая доработка и была сделана на плате: https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...l=1#post981680
3 вывод DD20 есть чем проконтролировать? Что там происходит? Возможно стоит попробовать проинвертировать сигнал, идущий с 13 ноги DD55. Я доберусь до своего только в выходные (вахта).
