1. С системным разъемом Орион-128. Да. Что делать с системным-и разъемам-и Орион-Про? Не знаю. Их там два вида.
2. В целом согласен Error404.
W27C512-45, других вариантов не вижу. Хотя это такой китай. Есть ли там 45нс?
Даже если и нет, то времени, в принципе, достаточно и для более медленных вариантов - опрос этой части видеопамяти я вынес на самое начало цикла. В итоге получается 120нс или 280нс, в зависимости от "удачности" обращения процессора к памяти. Так что "прокатит" почти любой чип, кроме самых медленных.
Разъём, который в ПРО идёт для мультикарты, у меня здесь так же есть, но сигналы с него вынесены на вторую гребёнку - её расположил сверху платы. Там только уникальные для этого разъёма сигналы и новые, для связки портов с платой процессорного модуля. Остальные сигналы на простом системном разъёме имеются.
Не в курсе, что тут считать стандартом. Мне и мелкие "пятачки" норм, а кому-то может и неудобно будет паять.
Две гребенки. По мне это сложно и место занимает.
Может чего забыл. Разъемы 128 и Про не совместимы. Делайте как у меня в MSX-EXT. Два ряда по 32 для дефолтной периферии, третий для экспериментаторов. Ну как говориться выбор за автором.
Это зря. В Орле 20% сверху от диаметра отверстия. Как пример.
По поводу удобно паять. Мне не удобно паять китайскими паяльниками. А моим старичком сделанным 40 лет назад, паяется все (с).
Это стандарт. Просто могу пихнуть увеличенные пады - они вытянуты овалом и узкая часть пошире стандартного пятака получается.
Да, скорее всего так и сделаю.Цитата:
У меня только паяльная станция сейчас. А простой паяльник лежит на полочке для работ "в поле".
У меня паяльная станция с 900ми жалами. Беру медные жала, с ними паять привычно как стареньким ЭПСН, только более точная пайка т.к. жала потоньше и температура регулируется. ЭПСН-25 тоже пользуюсь где работа погрубее.
Продолжаю оптимизировать расположение компонентов:
https://image.prntscr.com/image/Ju4y...5LmWJTy2hw.png
На нижней стороне только 5 микросхем - 1 двунаправленный буфер данных, 2 порта и 2 защёлки видеоданных.
Самый главный вопрос - системный разъём в новоделе должен следовать стандарту (оригинальный 128 или ПРО) или можно спокойно свою раскладку делать? Просто в ПРОшном сильно далеко тянуть адреса к мультиплексорам придётся, да и сданными та же песня - собраны на 1 ряду все, что не очень-то и хорошо =/
Даже если делать совместимость с системным разъёмом Орион-128, то будут расхождения как минимум по ширине. Но это не проблема - на дополнительные пины только новые сигналы вывести. Это всё надо смотреть, а пока непонятно.
Вопрос интересный. Так что у нас уже есть?
1. Оригинальный Орион-128 – 3-х рядный DIN
2. Оригинальный Орион-Про – 2 вида 2-х рядных DIN
3. Реплика Орион-128 рев. 512 - 2-х рядный разъем (расстояние между рядами 2,54 или 5,08).
4. Остальные реплики и новоделы – сложно отследить чего там наменяли.
Ни один из перечисленных вариантов не совместим на 100% между собой. Вот и делай выводы.
Оптимально разместить сигналы мало вероятно без стандарта на входную/выходную схему. Как это можно было бы сделать? Допустим картридж с ПЗУ разной емкости. Или схема буферизации системных сигналов. Не один из этих вариантов нам не подходит.
Это не реплика и даже не новодел. А скорее всего новодельный клон Орион-128/Про, то и делать думаю надо исходя из особенностей этой разработки.
