А исходники фаталла закрыты? Или можно гдето взять и покапаться?)
Зря. Вообще не понимаю, зачем закрывать исходники чего-то для спека сейчас, когда им пользуются единицы.
Автор фаталла велик, конечно. Понятно, что гордость и все такое.
Но так бы люди хоть помаленьку чтото дописывали. Например, я бы хотел добавить туда функцию удаления файла и функции приема-передачи файлов по ком-порту. А вот с нуля писать что-то подобное фаталлу - времени нет.
Как то давно, когда Савелий объявил о закрытии проекта Фатал, я у него спрашивал. А будут открыты исходники. Он сказал что не будут. Какая сейчас ситуация я не знаю, можешь попробовать написать сам ему.
А посему выхода как обычно два. Если он вдруг передумал, то отдаст, если нет то по старинке берешь и дизасмом его.
Я как то пробовал это дело, но так пока и не завершил исследования.
Савелий то сам с тех пор где? Что-нить делает по теме 8 бит?
Савелий на Эву старается.
Какие глюки. Я обычно если дизасмлю, то в первую же очередь делаю так чтобы результат трансляции был равным оригинальному файлу.
А потом уже в зависимости что нужно начинаю копать.
Тут все зависит от того, хочешь заниматься или нет. По всей видимости не хочешь, поэтому находятся причины.
И как я уже писал вариантов два, либо договариваешься с Савелием, либо дизассмишь.
Вот тебе немного облегчу задачу - https://yadi.sk/d/bhzP6RyqyDySa
Это моя попытка продизасмить фаталл 0.25
Оригинальный файл fatall_025.bin
Тот который собирается fatall.bin
Их сравнить, то они совпадают.
Я лично хотел выпилить от туда драйвер SD карты NeoGS. Он мне как то не очень нуже, я хотел туда запускалку mod файлов прикрутить. Но в первый заход в июне пока только смог продизасмить.
Спасибо. Погляжу. Я действительнл не хочу разбираться в сотнях килобайт кода без комментов. Одно дело взять готовые исходники с комментами и метками нормальными и доработать. И совсем другое догадываться о куче вещей и тратить часы и дни на то, на что не надо вообще. Вместо того, чтобы встроить за несколько вечеров свой кусок кода и все.
У меня вон феникс сколько лет лежал. Только сейчас руки дошли его в корпус запихать.(
Я и говорю, что все зависит от того, насколько оно нужно. Я к примеру на работе для получения хоть каких то исходников (ввиду того что их из-за разгильдяйства потеряли) приходится иногда дизасмить прогу (в основном для ВМ85). Затем перекладывать алгоритмы на Си, чтобы использовать в микроконтроллерах.
