О! другое дело. И 972-й ему в пару. Должно быть пошустрее.
Понял, почему ВГ не программируется - в прошивках РЕ какая-то муть. Инициализация совпала чисто случайно. Каков точно формат записи в программаторе solegstar?
Выкладываю очередную редакцию черновиков. Это уже ближе к полной схеме - можно отследить почти все особенности. Процессор, ВГшку и ПЗУ не рисовал, но они присутствуют на схеме неявно - в виде адресов. Связь между ВГ, ВТ и процессором можно отследить на ВТ, на странице Л5. Нет таймера и последовательного порта, а также регистра управления магнитофоном. Также нет выходной РЕ-шки, но есть исходные сигналы для нее. Пока в отрисовке схемы беру паузу т.к. приоритетнее завести комп. Для этого прилагаемой схемы пока что достаточно. Да и в эмуляции должно помочь. Естественно, так как схема делалась методом прозвонки - могут быть ошибки. Просьба - о найденных ошибках сообщать в ЛС.
Регистр конфигурации
http://www.picshare.ru/uploads/17122...KvH8_thumb.jpg
Мультиплексор дисплея и регистры DMA и доступа к первому банку памяти
http://www.picshare.ru/uploads/17122...2R16_thumb.jpg
Синхрогенератор
http://www.picshare.ru/uploads/17122...wteN_thumb.jpg
ОЗУ
http://www.picshare.ru/uploads/17122...4mlr_thumb.jpg
Клавиатура, мультиплексор клавиатуры, регистр дисплея и ПДП
http://www.picshare.ru/uploads/17122...NIA5_thumb.jpg
UPD: Небольшое дополнение. ЛА3 на листе Л1 (12,13,14), формирующая сигнал /INT, зацеплена на выход таймера ВИ 53 OUT2 (17) через RC цепочку (дифф.) Связь будет добавлена чуть попозже, когда с таймером разберусь.
Л5: Регистр ИР23 зацеплен по входу на шину DBORAM. Забыл дорисовать. Фотку перезалью чуть попозже.
Еще одно дополнение - Л4: /WR на ОЗУ первого банка идет на Л3, ЛН1 10/5, 8 т.е. инвертированный сигнал синхрогенератора SYNCBUS 9 Оттуда адрес указан, обратный не дорисовал. Как только изображения обновлю - пост подредактирую.
oracleua
А у Вас как дисплей не работает? Если трактовать снятую прошивку буквально т.е. по адресам - выходит, что ВГ вообще программироваться не должна. С другой стороны, код ее выбора в прошивке присутствует, но "не с той стороны".
Работал как то так
http://i12.pixs.ru/thumbs/9/2/9/Foto...6_28790929.jpg
А сейчас не знаю..не подключал..
Странно. Вот, например, код выбора ВГ75 должен быть (по моей прошивке) 11011111 т.е. DF В прошивке такого нет. То-ли есть разные ревизии компов... То-ли это не D16. (когда прошивку просматривал - почему-то DF перепутал с EF - щас начал побитово проверять - ерунда какая-то получается).
На картинке, вроде как, проблемы с кадровой... На другом мониторе/телевизоре проверяли?
Если плата расположена разъемом клавиатуры вниз...
то микросхема будет крайней в предпоследнем ряду справа..Да и на ней этикетка была...
Да вот мне на первый взгляд прошивка показалась нормальной. Поэтому особо не вникал. Сейчас свободная минутка выдалась - разрисовал побитово таблицу... Ну не должно оно работать. Или я чего-то не понял. Моя D16 ведет себя правильно, за исключением невыбора регистра конфигурации. В Вашей - только регистр конфигурации и работает :)
На другом телевизоре не проверял..
На этом плата то запускалась....давно правда..
http://i12.pixs.ru/thumbs/0/6/2/2015...0_28791062.jpg
Вот эта микросхема
http://i12.pixs.ru/thumbs/1/0/9/2017...5_28791109.jpg
А вот что сейчас на экране
http://i12.pixs.ru/thumbs/1/1/1/2017...1_28791111.jpg
Да. Она. У меня тоже на экране полосы и квадраты появляются, но совершенно случайно от пуска к пуску. Так как CE на ВГне приходит. Придется сварганить платку для считывания своей. Если бы не возня с ОК - я бы ее уже считал полностью, а так нужно еще резисторы городить т.е. макетку опять искать и переходную плату делать для программатора. В самый раз объявлять операцию по спасению выживших РЕ. Это у меня уже третий комп с подохшими РЕ/РТ. Причем, по заверениям продавцов "все раньше работало".
У меня тоже по ходу сыпятся....а два года назад работал..
