Интересно, что на сайте fifana есть фото недособранной платы -М на РУ5 с монтажным полем.
Если ты имел ввиду эту
http://www.spetsialist-mx.ru/images/SpetsialistM4.png
Так я и написал, что задали моду, я не стал отходить от традиции, влепил тоже монтажное поле.
Mick, я без негатива, просто обратил внимание и написал.
Добавлена монтажка и гербер для варианта Специалист-М на РУ5, информация тут - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1123245
Ну и завершил рисование той платы с чего все и начиналось. По сути это расширенный вариант Эховского Специалиста - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1120418
https://i.ibb.co/q5pFRVt/specialist-echo-top.png
Схема, монтажка, печатка и гербер чуть прозже
Итак, завершаю отрисовки Специалистов тем с кого как говорится начал.
А начиналось все где на 42 странице в этом посте - https://zx-pk.ru/threads/9661-spetsi...=1#post1120418
Итак как то форумчанин siemensC35 поделился сканом платы Специалиста
https://i.ibb.co/rQrMNsS/specialist-0-Page-1.jpg
https://i.ibb.co/cyXWgD9/specialist-0-Page-2.jpg
Он не смог ответить что это за клон. И я сходил на сайт к fifan - http://www.spetsialist-mx.ru/index16.html
И обнаружил что он похож на Эховский вариант
http://www.spetsialist-mx.ru/images/echo.png
Только ПЗУ расширено и немного разводка другая.
Посему не долго думая, дал рабочее название этой платы - эховский расширенный.
Но забавный факт что есть еще вариант похожей платы, которую показывал val_dp
http://www.spetsialist-mx.ru/images/Kharkovsky.png
Еще обратил внимание, Эховский вариант похож на Микрон-2
http://www.spetsialist-mx.ru/images/Mikron2_2.png
Ну и то что рисовал, выкладываю - Эховский расширенный
Схема и монтажка Специалист Эховский расширенный в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/sp...t_echo_ext.pdf
Схема Специалист Эховский расширенный в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ho_ext_sch.rar
Печатная плата Специалист Эховский расширенный в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ho_ext_pcb.rar
Гербер файлы для производства платы Специалист Эховский расширенный - http://micklab.ru/file/specialist/sp...ext_gerber.rar
Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_lib.rar
Так, внезапно обнаружил на своих перерисованных схемах что диоды в в синхросмеси стоят неправильно, поправил все файлы где они встречались.
Рекомендую перекачать все файлы кроме варианта 1988 года - там диодов этих нет.
Как то июль получился посвященным Специалисту, еще один вариант попытался срисовать. На сей раз Специалист УЦА (ПК УКРЦВЕТАВТОМАТИКА)
С сайта fifan взял рисунок печатки - http://www.spetsialist-mx.ru/index15.html
перерисовал в лейке
https://i.ibb.co/yXXMX2J/specialist-uca-lay.png
затем перекинул в P-CAD 2002
https://i.ibb.co/hsfCkGW/specialist-uca.png
Детали я уже почти все расставил и нарисовал схему, сверяясь со схемой fifan.
И есть ошибка на схеме с сайта. Неправильно указаны наименование адресов на мультиплексорах. Сейчас на схеме они как МА, а нужно BA
Иначе получается адреса закольцованы с адресами памяти ОЗУ
Собственно выкладываю файлы по перерисовки ПК "УКРЦВЕТАВТОМАТИКА" или Специалист УЦА.
Как писал выше за основу взял рисунок печатной платы и схему с сайта fifan - http://www.spetsialist-mx.ru/index15.html
Вот конечный вид печатки в P-CAD 2002
https://i.ibb.co/CPMtLX6/Specialist-uca-pcb.png
Схема и монтажка Специалист УЦА в pdf - http://micklab.ru/file/specialist/specialist_uca.pdf
Схема Специалист УЦА в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...st_uca_sch.rar
Печатная плата Специалист УЦА в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/specialist/sp...st_uca_pcb.rar
Гербер файлы для производства платы Специалист УЦА - http://micklab.ru/file/specialist/sp...uca_gerber.rar
На схеме Специалист УЦА не правильно разведены старшие адреса процессора. Должно быть:
А15 - 7\DD17
A14 - 12\DD16
A13 - 9\DD16
A12 - 4\DD17
A11 - 7\DD16
A10 - 4\DD16
Это на оригинале не так или на печатке?
Я рисовал схему сверяясь рисунка платы.
У меня адреса процессора это CA, а адреса после буфера просто A.
Адреса процессора:
CA15 - идет на 7\DD17
CA14 - 12\DD16
СA13 - 9\DD16
СA12 - 4\DD17
СA11 - 7\DD16
СA10 - 4\DD16
Вроде у меня все верно получается.
