Не помогло видео. Нужно поставить ПЗУ с процессором, тогда будет конкретика. Запуск ОЗУ с голыми шинами малоинформативен - может быть всё, что угодно.
Denn, это уже с ПЗУ и процессором такие дела.
Cornelius, да, все сделано, я же сам в барахолке эти исправления присылал в ЛС :v2_dizzy_roll: В ПЗУ зашит тест ОЗУ.
Питание на дальних концах в норме? Память в банке1? Микросхемы проверялись перед пайкой? Как реагирует на сброс?
Cornelius, питания на уровне 4,85-4,9 в. Память в банке 1, РУ7Г.
Cornelius, зашит тест-512, на всякий случай приложу к сообщению. При нажатии кнопки перезагрузки по экрану начинает прыгать мусор. Вот видео:
https://youtu.be/mb5ngJafuJM
Пробовал разные РУшки ставить, характер помех меняется, на стабильности нет. На ресете конденсатор увеличивал, влияния никакого не оказывает. Уже подумал, что тест битый, но в эмуляторе отрабатывает без проблем.
Файл теста:
https://yadi.sk/d/bOk8Dgc-drhgtQ
Shumadan, да, естественно. Без этого провода вместо горизонтальных линий на экране мигающая каша.
Походу придется собирать прошагиватель.
