label: SOB PC, label
похоже, что будет label+1
но odd address trap есть не везде, отчего тут trap?
Да, логично -- смещение в SOB отсчитывается от label+2
Пользы от такого SOB немного :)
Отсканировал документацию на внешнее запоминающее устройство НМД-512-001, оно же МС 42200.1
Что это такое? Это польский дисковод PLx-45D и контроллер И11 к нему, ну и всякие блоки питания.
Собственно, там на И11 принципиальная и монтажная схемы, перечень элементов, схема кабеля и т.д.
Скачать с radon.su
Скачать с Яндекс.Диска
P.s.
Пользуясь случаем в очередной раз напомню, что я ищу фото и документацию от контроллера И8 (для фотосчитывателя DARO-1240)
А также совершенно любую информацию по "пропущенным номерам" - контроллерам И6, И10, И14, И18, И20, И21
Авторское свидетельство SU 1280644 A1 (1986) описывает некий КНГМД и ссылается на "ПГЩМ3.857.004 ТО. Устройство управления магнитными дисками. Воронеж, п/я В-8893"
https://patents.google.com/patent/SU1280644A1
3.857.xxx - это сервисные устройства
Например:
ПГЩМ3.857.016 устройство управления стендами (подключение ГМД-7012 к 8ми стендам), при этом это технологические стенды для проверки плат (вроде как для Э85 или МС1211, точнее - смотреть надо, но лень)
ПГЩМ3.857.017 устройство сервисное откуда-то из-под Э89
И многие из них - чисто технологические, только для внутреннено использования в производстве в Воронеже.
Хотя .022 и .023 - МС1801 и 1802 - устойства логического моделирования CБИС, ОКР "КРЕН 2" (вроде незавершенная).
Так что .004 могло быть каким-нибудь внутризаводским и нигде вообще не применяться.
Кто сталкивался с такой неисправностью МС1201.03
1)пока холодная, успешно запускается, в пульте можно запускать тесты и писать/читать в ОЗУ;
2) спустя примерно пять минут резко прекращает работу - на выводах процессора (ПЗУ, КР1801ВП1-119 и т.д.) пропадает какая-либо активность (тактовые генераторы работают).
3) спустя часов так десять без питания оживает и возвращается к п.2.
Напряжение питания 4,91 В, размах пульсаций 0,1 В, тактовая частота процессора 3,5 МГц. Плата выпущена в декабре 1988 года, перед первым включением пропаял подозрительные места.
Прохождение теста всегда заканчивается одинаковыми ошибками -
В какой-то момент (видимо, незадолго до прекращения работы) может выдать -Цитата:
ОшИБКА ОЗУ 00400040/000000 004040
ОшИБКА ОЗУ 00400042/000000 004042
ОшИБКА ОЗУ 00400044/000000 004044
ОшИБКА ОЗУ 00400046/000000 004046
ОшИБКА ОЗУ 00400050/000000 004050
ОшИБКА ОЗУ 00400052/000000 004052
ОшИБКА ОЗУ 00400054/000000 004054
Или -Цитата:
@T4*
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА ГРАНИЦА ОЗУ
Цитата:
Ошибка ПЗУ
Термический дефект ИС.
Обычно этим любят шалить КР531АП2. Например, те, что находятся между ЦП и ПЗУ.
Как проверить АП2 - вынуть ЦП, и в включенном состоянии пройтись проволочкой ( от общего провода ) и осликом по входам и выходам АП2, сначала в естественном ( по умолчанию ) состоянии, когда АП2 передают данные из ЦП в ПЗУ ( адрес ), затем в обратном состоянии - когда данные передаются из ПЗУ в ЦП.
Так же под подозрением ИР22.
В прогретом состоянии так же можно приблизительно оценить состояние МПИ ЦП - посредством проволочки с резистором ~~100 ом ( на общий ) - пройтись по шине и контролировать линии осликом - достаточно ли уровень "0в." при резисторе 100 ом на общий ? Не проседают ли др. линии от подключенной к резистору 100 ом ( может быть дефект НР1-4-9 ).
Это для проверки - не подсаживает ли шину какая-нибуть ИС...
Обычно такие дефекты смотрятся на Стенде БК, либо через колодку под КМ1801ВМ3, либо через силовую МПИ ( что немного менее удобно ).
Недостающие в Стенде сигналы выдавать микровыключателями - например расширенный адрес, режим пульта ( сигнал SEL ).
