Посмотрите, стоит заливать на http://spectrum4ever.org ???
https://yadi.sk/d/RhfxlLQs3KByi2
На первый взгляд, там такой же релиз от Билла уже есть, но немного отличается кодовый блок.
Что-то я ничего не понимаю, в спектакуляторе после второго блока ничего не грузит
там лоадер рассчитан на нестандартные времянки
goodboy, фиксибельно?
это скорее к DDP (у меня на это уйдёт больше времени),
сами данные в-порядке (если перенаправить загрузку на стандартную - всё загрузится)
Пока не знаю зачем, но буду
file system 1995 не знаю новое или старое для вас
Так может тогда не .tap, а .tzx?
Увидел в первый раз.
Жду следующих номеров.
В них автор должен был расширить поле для текста по вертикали.
Отказаться от бумажной почты, перейти на электронную.
Так же перейти на какую-нибудь электронную систему платежей.
И вообще он уже должен был заработать МИЛЛИОН. :v2_dizzy_punk:
DDp, А зачем тебе WAV'ка?) она звучит абсолютно точно так же. Если бы были косяки непосредственно с переводом из WAV в TAP, то тогда да. Но на кассете ничего такого не было, запись хорошая и без каких-либо фокусов по ускоренной загрузке или еще-что либо.
Вечером гляну еще раз эту кассету, но я уверен там все как у людей.
А так если нужна WAV ну дак через TAPIR или другие утилиты сконвертируй из TAP2WAV.
