- Да можно... Вечером бы проверил его... И заодно RSX.. Все-таки его файловая система..
п.с. Плагин ТC для DSK образов не понимает образы дискет от Эл.85,
хотя образы от 0515 понимает.. - Вывод ФС действительно не совместима с RT11...
Минимальный RT-11FB 5.3.
Достаточный чтобы сделать для начала DUM/TER/ONL:0 DW:
А как именно ругается, что выдаёт?
Нужно посмотреть, есть ли драйвер DW на дискете с RT-11, и устанавливается ли он при загрузке системы.
SHOW DEV
В принципе, может быть, если при тесте пытается что-нибудь прочитать с него. Я не разбирался, какие тесты проводит ПЗУ Э-85 с жестким диском. А не пробовали загрузиться с дискеты и отформатировать?Цитата:
- Возможно он ругается потому, что винт с ПиСи и не размечен должным образом?
Файловые системы должны быть, по идее, похожи...Цитата:
Может получится просмотреть винт под RSX-11 ? Она вроде как должна понимать ФС ПРОС... Есть ли загрузочная дискета RSX-11 для Эл.85?
Но точно не знаю, т.к. с ПРОС практически не работал, не любил я эту фигню, почти все машины были под RT-11 или ДЕМОС, а ПРОС использовался только на одной для запуска платы эмуляции ИБМ ПК.
Поэтому и дискеты у меня нет...
Файловые системы одинаковы, только в P/OS в зачаточонм состоянии используются подкаталоги. В RSX-11M-PLUS есть полная поддержка подкаталогов, но соответствующий ACP не входит в комплект (поддержка сделана из расчета чтобы софт можно было использовать под VAX/RSX под VMS).
RSX-11M не умеет ни подкаталоги ни именные каталоги ни под каким соусом.
В любом случае, чтобы прочитать прошный диск в RSX, его надо сначала перекачать на другую машину :)
Вообще сделать загрузочную дискету с RSX было бы в принципе проблематично - не забываем, что в RSX ядро системы - это образ памяти в котором заранее должны быть все нужные драйвера и задачи нужные для минимальной работы, а размер дискет на PRO не отличается великостью :)
их теперь много где есть))) Все с патчами от forma, вот последняя версия например тут
и в общем архиве есть
http://pdp-11.nsk.ru/~hobot_lmb/ukdw...t/rt11sb05.07/
http://pdp-11.nsk.ru/~hobot_lmb/ukdw.../rt11sb05.07c/
- Да конечно, драйвер в системе установлен..
- Ну при загрузке с установочной дискеты ПРОС, она просит его отформатировать, но я пока думаю может спасти информацию с винта, если она есть там конечно..
При включении я так полагаю, Эл.85 проверяет контроллер, проверяет наличие винта подключенного к контроллеру и проверяет ФС винта совместимую с ПРОС... Потому как без винта рисует неисправную карту в первом слоте и тоже-самое рисует с винтом от ПиСи
п.с. кому надо тушку Эл.85 и за сколько готовы ее взять? (БП+Мамка+Модуль памяти+Корпус+Винт+Флопы с мамкой что-то не так, не пускается)
