ну это ж не эстетично :)
Собрал я Profку и SMUC на платке Дмитрия - отдельное ему за платку спасибо!
Появилось несколько проблем - может посоветуете что...
1. Вставляю только Профку - загружается, в монитор по магику входит, в мониторе все дискеты читает, но при попытке работать через стандартный TRDOS - все виснет намертво...
2. Вставляю SMUC. - При старте определяется, пишет CMOS checksum error, nvram found... etc. вхоже в монитор - часы ведут себя странно - регулярно проскакивает в часах, минутах, секундах число 255... - задаю время, минуту ходит нормально - потом опять начинаются 255...
3. и последняя проблема с винтом - при подключении винта (при загрузке ) пишет Hard Disk unidentified... вхожу в монитор - захожу в HD setup жму автоопределение - определяется через раз... и в дальнейшем при попытке разбить на партиции виснет замертво =) (по этому вопросу видимо надо на /DIOR1 /DIOW1 поставить сопротивления?)
Вот такие пироги...
PS: Профка прошита фениксовой прошивкой... СМУК - стандартной, но со всеми доработками под nemobus
если ап5 отличная от серии 555 - то возможны глюки с определением винта ( а может и с часами)....
Женя7 более точно скажет что из импорта точно можно поставить.
во избежании глюков из за серии микросхем я пока ставлю всегда 555 серию.
alsp, У тебя Феникс? Процессор стоит 34ВМ?
Попробуй поставить другой проц. Это не шутко. :)
