Если можно, сделай фото верхней платы и напиши более подробно, что именно ты менял, после чего перестал работать флопик. Ты флоп на другом спектруме проверял?
Подскажите наименование элементов U141-U144, а то в BOM-листе не нашел.
В космосе они тока под заказ - че делать?
alvis, тогда что-то с чем-то надо перемкнуть, а что с чем?
garlands прислал в электронке схему электрическую принципиальную в pdf`e и печатную плату в pcb. По pcb сделал "Схему электрическую монтажную" и "Перечень элементов" для сборки нижней платы. Принципиальную схему выкладываю "как есть", т.е. как прислал garlands.
Ссылка на архив - https://www.dropbox.com/s/lmpdsfaiiz...v5.05.zip?dl=0 .
по монтажной схеме 95% номиналов понятны, есть в центре пару моментов несовсем ясных из-за плотности монтажа деталей, но разобраться можно. всё же лучше, чем ничего...
По обозначениям конденсаторов - если написано "100" - то это 100 пикофарад, если написано "100,0" - это 100 микрофарад. впринципе, можно для каждого дописать для понятности...
---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
поправил обозначение конденсаторов для понятности. и в них (из-за экселя) нашел ошибку, поправил. просьба кто скачал, перекачать заново архивы.
Сегодня запустил свой Профи 5.05!!! Ура!!!
Из проблем, с которыми столкнулся при сборке:
Первое и самое ВАЖНОЕ: НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ ПАМЯТИ (КП12) 555 СЕРИИ! ТОЛЬКО 1533! Я поставил их из комплекта деталей, который передал гарландс и из-за которых у меня были большие проблемы с регенерацией памяти в расширенном экране. (причем это было жирным выделено в альбоме схем, а я этот момент пропустил)
Второе - доработка гарландса на микросхемах U143, U144 - незаработала! непереключался профик в расширенный экран и всё тут, оказалось, что сигнал ONOFF был всегда в "0" независимо от положения выключателя. убрал обе с платы.
Третье - угловой системный разъем для внешних подключений ложился пластмассой на плату, поэтому пришлось у него ноги разгибать.
Ну, а в остальном Профи из комплекта деталей взлетел сразу, без резанья дорог и битых микросхем. Сейчас идет фирменный тест мегабайта памяти на ру7. Затем проверю верхушку, ну и конечно расширитель системной шины Profi_ZX-BUS.
На плате ошибок не обнаружено.
Из пожеланий на будущее - на некоторых шинах питания надо бы вернуть переходные отверстия на больший диаметр под блокировочные конденсаторы, а то некошерно паять один/два вывода на микросхемы, если есть для этого специальные посадочные места.
Буду теперь разбираться с платой расширения памяти. работы в этом направлении уже ведутся с автором принципиальной схемы. :)
PS: Приятно смотреть на рабочую плату Profi 5.05 БЕЗ МГТФа!
