Покажите пожалуйста скрины с моего теста. Или расскажите, как он себя ведет. http://zx-pk.ru/threads/15079-pk-poi...l=1#post635444
В общем все тесты памяти(какие есть) проходят хорошо....потом через пару секунд появляются точки снизу хаотично по экрану. При ПЗУ биоса нет моргающего -тире- и пару-три искаженные буквы....при том ошибка почти стабильна при нескольких включениях.
Придрался к ЛА9 ( там на выходе единица - а надо ноль). На входах 1,5 единицы на рабочей плате и нерабочей, видимо на эти воды приходят единицы с какой-то задержкой. Выкусил ИД7 и ЛЛ1 вокруг нее, но не помогло.
Наверх РУ5 тоже не помогло.
При тесте номер 5 проходит ОЗУ, потом через пару секунд сразу почему-то семь микросхем (иногда от одной до семи) переходят в неисправные и появляются хаотично точки снизу экрана.
При тесте 3 все микросхемы постоянно исправны, но тоже появляются точки.
При тесте 4 затыкается после ПБИС.
Поверьте, я ваши сообщения в этом топике читал. Считаю, что внимательно. Повторятся не обязательно. Извольте прочитать и мое. Но, право, конечно ваше.
Я понимаю, что дело скорее всего не в памяти, как таковой. Сейчас я не могу вам подсказать ничего. Только гадание на кофейной гуще, как то -
а) выкинуть Поиск на улицу (если у вас там хоть какой минус, не знаю ваших забортовых температур) на час. После этого включить и посмотреть результат. В идеале на улице/балконе и запускать.
б) наоборот, погреть феном (для волос) постепенно разные участки платы с поочередным включением компа. Особенно в районе мультиплексоров на память. 555КП11 или кто они там.
в) слегка понажимать, или даже погнуть плату.
Нажимал и гнул...безрезультатно. Ну а на мороз или в печку.....так иней и пар на неисправность не укажут...даже если плата заработает.
Часто, смена температурного режима приводит к "ухудшению" или "улучшению" режима работы МС.
Это поможет локализовать неисправность. Есть такая штука как "Freezer" в балонах. Я им часто пользуюсь.
:v2_dizzy_snowball: Грею феном с малым диаметром сопла (не супруги, а паяльным феном). Охлаждаю Freez-ером - балон с трубочкой.
Ребята а для чего и как работают и как проверить регистры D37-D39 на мамке?
На всякий случай программка, преобразующая файлы .RT4 (.RT5) в бинарный вид
Коллеги, добрый день.
В свое время, начинал свой путь с Поиска 1.03.
Сама плата не уцелела, но модули расширения остались. Недавно оказией добыл плату.
Купил CGA-VGA конвертор у китайце и попытался запустить.
С 10 раза, после резета от выдал стандартное видео.
Фото 1 : Фото 1
В остальном тишина, кнопки не реагируют (не щелкают). Черный экран без муара.
Смущает меня переделка платы.
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Очень хочется услышать мнение специалистов. И указание направления куда копнуть дальше.
Заранее спасибо
