нормально. у меня именно советская и установлена.
обновил архив: переделал печатку под диод Шотки VD21, немного отодвинул джампер включения кренки, чтоб не мешал. поправил шелкографию. на принципиальной схеме внес все номиналы по доработкам, чтоб небыло лишних вопросов. оставил во вложении монтажку первой версии, для тех, кому достанется старая плата (Rev.A). новую обозвал соотв. Rev.B. может кому-то захочеться выпустить платы...
Ребята перестал работать программатор все микросхемы (я пробовал 556РТ5 и 556РТ4) видться как пустые (вернее даже не как пустые ведь пустые это FF а там F0)А ещё не горит светодиод когда пытаешся прошить
---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
Молодчина Троникс ты Лучший))) Респектуха тебе дружище)))
а можно ставить транзистор в место КТ626А поставить КТ626Б не критично?
Ребята есть блок питания от ноута 16В 2.5А можно его использовать вместо 12 вольт? (или это уже слишком много) потому что реально не знаю что делать до половины шьет К155РЕ3 (уже 3 штуки испортил) и до половины КР556РТ4 - после 50% записи начинает вылетать ошибка что не может прожечь байт и так до конца ... А и ещё не горит индикатор (красный) тот что сигнализирует программацию... заменил транзистор КТ626А на КТ626Б и микросхему первую (от LPT разъема) с импортной SN74HC574N на наш аналог КР1533ИР37 (вычитал тут что он получше работает) и вообще какая из микросхем сдвигового регистра отвечает за программацию РТ и РЕ первая от ЛПТ разъема или вторая (импортная стоит SN74HC574N)
Где копать ?
