Ну что, осталось только разобраться с помехами и нестабильной работой доп.ОЗУ (думаю, что это связано) и можно устанавливать платку Z80.
Да, 155-е.
У меня там всё на 155-й серии. На плате Z80 только стоят только 555/1533. Из-за того, что Z80 КМОП (8080 и ВМ80 были МДП и МОП), и нагрузочная способность у него поменьше будет.
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
Если бы мультиплексоры не тянули, то были бы глюки по всем мсх. ОЗУ. А тут только в 3 и 4 линейке.
1 место постоянно, при этом замена мсх в нём ничего не даёт (сигналы и ёмкость дорожек/контактов проверил, в норме). Остальные начинают подглюкивать при прогреве. Я даже пробовал по-очереди микросхемы охлаждать спиртом: память, мультиплексоры, шинники и т.п.
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
да, на этой линейке и ВА86 пробовал менять, думал разряд дохлый.
Так не пробовал. смотрел 2-х лучевым осциллографом данные относительно выборок, смотрел переходные процессы, но С1-55 ничего подозрительного не увидел.
Итак, добрался до "Ориона" вновь. Выяснил 2 вещи:
1. Платке доп ОЗУ не хватает питания через межплатный соединитель. Запаял 2 провода питания так, чтобы они не мешали платку снять и отодвинуть в сторону.
2. Микросхемы ОЗУ на ней живые и прекрасно работают. Тест 256 проходят.
Так что, компьютер работает, ромдиск работает, контроллеры дисковода и клавиатуры работают. Остался Z80.
