Эээээ... куда подключил? Дисплейного модуля еще нету.
А платки универсального контроллера, помнится, zst делает. Надо уточнять.
п.с. и от себя пожелание на новой плате под ПЗУ сделать 32 ногое место, для флеш, а уж как применить (и надо ли это) можно потом решить.
Список деталей дисплейного модуля
http://img-fotki.yandex.ru/get/9828/...948bb29_XL.bmp
То же самое для клавиатуры
http://img-fotki.yandex.ru/get/9815/...d991fae_XL.bmp
Что там на счет процессорной платы, будем править?
Я бы предложил на процессорной плате либо сделать гребенку под выносной индикатор, либо развести под более распространенную цоколевку.
А желающих наберется на правленную?...
Давайте, желающие отпишутся, по всем платам.
И правленной процессорного, и дисплейного и клавиатуры.
С гарантией покупки.
А там уже и видно будет.
Привет.
Не подскажите, ЮТ-88 запускается с неисправоной 537ру10. И как он себя вести должен при отсутствии РУ10. У меня при отсутствующей РУ10 сменяются цифры на 2-х крайних левых и правых индикаторах, это нормально?
Спасибо.
У меня при неисправной ОЗУ все разряды светились FF. При ее полном отсутствии по идее должно быть так же...
---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
Попробуй ради "на всякий случай" вытащить ПЗУ. При нажатиях УСТ на индикаторах должны чередоваться 39 00 39
При вытащенном ПЗУ что-то такое было, (точно цифры не помню, вечером посмотрю) шло чередование.
